Ang. å helle olje i ørene
JohnMartin81
Et spørsmål til de som har helt olje i øregangen før.
Jeg skal til legen for å spyle øregangen min, og ble fortalt at jeg måtte la det være olje i øregangen et par netter i forveien. Oljen skal holdes inne med ørepropper mens jeg sover. Mitt spørsmål er dette:
Er det slik at dersom man heller olje i det ene øret, og holder hodet sidelengs en stund, så vil oljen renne gjennom hodet og ut av det andre øret? Når jeg helte olje i det ene øret mitt så kjente jeg den renne innover litt, inntil den blokkerte øregangen slik at jeg ikke lenger kunne høre. Er det meningen at oljen ikke renner gjennom, men at jeg heller litt olje i hvert øre slik at det blokkerer hørselen, og deretter setter i øreproppene?
Setter pris på om noen som har gjort dette før kan beskrives hva som en riktig måte. Takk.
He he OK, jeg har svært liten peiling på ørets anatomi. Jeg har alltid forestilt meg at når øregangen skylles, så sprutes vannet inn i det ene øret, og kommer ut det andre (sammen med voksen). Men, dersom Jethrotulling er korrekt, vil altså all voksen og vannet bli spylt ned i halsen på meg? :ermm:
Endret av JohnMartin81
Googlet og sjekket wikipedia litt kjapt, og såvidt jeg kan se så er øret koblet til luftrøret vårt, men det er vanligvis lukket - bortsett fra når vi gjesper eller svelger. Les mer her (på engelsk) eller her (norsk).
(Det var sånn jeg mente det var, etter å ha sett en hund spy etter at dyrlegen hadde helt noe væske i øret på den og gnidd godt :) Hunden spiste nemlig på en tyggeleke, så kan ha vært noe med det.. uansett^^)
Men jeg tror at det høyst sannsynligvis bare renner ut det samme øret mens du sover, så sant du ikke gjesper noe voldsomt :)
Du glemmer av trommehinna som tetter mellom det indre og det ytre øret.
Luftakanalen ned til halsen er for å kunne utligne trykket i det indre røret med omverdenen ved behov.
Når det er sagt så gr q-tips i øret meg rare fornemmelser i halsen.
Ikke at det er noe man bør gjøre men jeg har nå prøvd det.
Gå på apoteket og spør etter revax ør så følger du bruksanvisningen i pakken og så fikser du greiene selv.
Pakken består av en flaske med løsemiddel som løser opp voksen og en liten balong med tut som du spyler lunkent vann inn i øret med selv.
Funker fjell.
Oki, takk for svar :) Skal gi det et forsøk.
olje ? bruker reseptbelagte øredråper pga min anatomi... er noe feite saker,ska smøre og løse f,eks voks opp...og det funker,men olje var nytt gitt.
Apoteket har sånn "gjør det selv" øre spylings dings men helt klart å foretrekke å få en fagmann til å gjøre det.
(37 års erfaring, og er 37)
Er en øre trumpet inne der f,ø som leder nåt sted ut/bort husker ikke helt, er patient,ikke lege ;)
:hørselgang->tromhinne->mellomøre med hammaren,städet og stigbygelen->ovala fönstret(vinduet) til sneglen og hörselnerven sånnt noe :)
Når det kommer til fagmannens ekspertise når det kommer til spyling av ørene har jeg motsatt erfaring.
Legen fikk ikke ut alt og jeg hadde vann i det ene øret i 2 dager før jeg fikk tilbake hørselen 100%.
Når jeg gjør det selv så forlater vannet øret i løpet av sekunder når det er rent.
Er i grunnen en god indikator på om det er rent eller ikke.
Renner ikke vannet ut øyeblikkelig etter å ha spylt er det fortsatt gørr der som blokkerer.
I tillegg er ikke øreskylling akkurat prioritert på legekontoret.
Gjest logget meg ikke in
Vel, nå spyler dem ikke meg, uten jeg bruker öredråper en god stund för legetimen, så skraper dem og bruker en sug for å få det reint, og veldig forskell fra lege til lege om det gjör vondt eller ikke...de fleste er rimelig bedritne på det jevnfört med den specialisten jeg gikk til...sånn gjör det selv pakke kan fort gjöre bedre nytte hvis legen ikke er noe flink ;) ute i distrikten kan det väre vanskelig med alternativer, men bo i närheten av oslo eller trondheim så er man i boks, tromsö er ingen hit akkurat hvis man ikke velger private alternativ.
Det renner ikke igjennom. Trommhinna stopper det. Hvis det er hull i tromhinnen (større hull), kan det renne inn i mellomøret, og det er ikke bra (infeksjoner ol.). Du har ett "rør" som går fra mellomøret og ned i halsen/nesa. Den heter pharyngotympanic tube (sånn ca.). Det er takket være dette "røret" at du kan "blåse" ut dotter når du flyr.
Bare å helle i vei det. Har en kamerat som bruker matolje i øra når han har ørebetennelse. Han mener det funker fett. Løser jaffal opp fettholdige substanser.
Fungerer fint med gjør-det-selv løsning. Pleier å starte med olje et par dager i forveien og bruke det som følger med i pakken den dagen jeg skal skylle.
Har ikke du hatt naturfag på skolen? Mener å huske at ørets anatomi var pensum...
Med terracortril med polymyxin B har du både oppløsende effekt samtidligt som det tar infektioner...er på recept dog...og bortser fra latinsk mumbo jumbo,er for leger og den slags, meg som patient bruker "øre trompeten" som betegnelse,er nok av språklig snobberi så den greia der har jeg roet meg med :p
Er man lege burde man bruke den type språk gentemot koleger i feltet, meningen med kommunikasjon kan ju være todelt, utøve makt eller gjøre seg forstådd :)
Har fått lege råd fra en øre nese spesialist att den oljen er å gamble,stor infektionsrisk bl,a.
