Mistet ned ekstern HD
lucho
Har en WD ekstern HD som datt i gulvet. Etter dette så kommer ikke HD'en opp i min datamaskin. Hvis den settes inn i en annen pc, så står det at den leter etter enhetsdrivere eller noe ligenende. Men når dette er ferdig så er det fremdeles ikke mulig å finne den. Er den ødelagt ? Den lyser fremdeles, og lager lyder når den blir slått på.
Hvordan finner jeg ut hva som er galt da ? Noen av alternativene som kan fikses selv ?
Pc'en merker at HD'en blir plugget i , og man kan høre den jobbe ved inn -og utplugging, lyser også.
Den kan ha fått seg en smell i SATA-til-USB overgangen som er inni kabinettet.
For å se om det er feilen tar du rett og slett disken ut av kabinettet, og kobler den i en stasjonær PC over SATA.
Hvis ikke DET går så kan du prøve med et disk recovery program og lese hdd plata for å sikre filer. Hvis ikke det heller går så er disken ødelagt. Da må du i såfall sende den inn en plass for å få tilbake data som var på den (hvis det er nødvendig).
