milan Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Er det normalt at temp. øker så mye. Ligger normalt på rundt 47-48 grader, øker så til 60-62 grader ved spilling. Vil helst ikke ha flere vifter inn i PCen. Lenke til kommentar
scar Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 ja ganske valig det vist du har dålig lufting Lenke til kommentar
b-real Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Er det normalt at temp. øker så mye. Ligger normalt på rundt 47-48 grader, øker så til 60-62 grader ved spilling. Vil helst ikke ha flere vifter inn i PCen. Det er nokk normal temperatur ved boxed kjøling (med den kjøleren som du kjøpte som fulgte med og ved bruk av goop/kjølepasta som fulgte med boxed kjøleren). For å senke temperaturen så kan du investere i litt bedre kjølepasta en den teipen som ligger under fra før av med f.eks Arctic Silver 3 Thermal Compound - Termisk pasta (Goop). Jeg gjorde det og gikk ned ca 10 grader ved max load fra 62grader til 51. Lenke til kommentar
Hoggorm1 Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Temperaturen din er helt ok, dette skjer når CPU belastes mer. Går den over 70 grader bør du tenke på hva du skal gjøre... Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 Du sier du ikke vil ha flere vifter i pc'en, har du kabinettvifer? Hvis ikke kan en 12 eller 17db papst være tingen (du vil ikke høre den) Dette vil senke tempen i kassa drastisk Lenke til kommentar
milan Skrevet 8. april 2003 Forfatter Del Skrevet 8. april 2003 Takk for svar. Da kjører jeg videre på den tempen. Takk igjen. Lenke til kommentar
