Den Magiske Malygos er slem mot gutta mine QQ
Jepp!
Jeg lå som sagt rundt 3k, neste 2,7k, og resten rundt 2,4k.
Potensiellt kan jeg ligge rundt 3,6-4k, men ikke med tankingen vi hadde i går.
Ifølge Ciderhelm på Tankspot, så skal det ikke være noe problem å holde aggro på Malygos, så vi får la en annen tank i guildet prøve seg neste gang, og bytte ut et par DPS`er.
Malygos
høyreklikk og save
Fin video.
Hvilken addon bruker du for å få opp Skytalon abilities i egen bar (og fade ut din vanlige)? Likte den godt :)
Edit: Eller er det standard-funksjonalitet? Har ikke brukt vanlige unitframes på så lenge jeg kan huske..
Endret av pax1
ikke bruk 112 måten til og begynne med, det er bare dumt om du blir surga og han kaster en static field etterpå, for att enten mister du comboen din om du bruker shield, ellers så dør du.
bruk 1112 først, for att på den måten så beholder du den cooldownen, så att du ikke mister den om du bruker shield, så hva du gjør da, er dette.
1113 for cooldownen.
112
112
1113
112
112
1113 osv osv. så du rekker og bruke shield, og ikke miste comboen.
det er hva jeg gjør ivertfall, og det funker Toppers!
Hvis du har dårlige healers og folk ikke stacker oppå hverandre skikkelig så..
Jeg bruker:
112
112
112
112
112
112
112
osv
shield er ikke nødvendig, det er lett å heale igjennom.
Hjelper ikke å få opp stacks da :)
Så lenge du holder dem i live får du mest dmg / tid av å gå 5 combos > 2 og repeat det.
DOG om du må shielde deg selv engang, (så etter shielden da) er det smart å gjøre 1 combo > 2 for å holde stacken i live.
Måten stackinga fungerer på er ikke at alltid 10 stacks = xx dmg.
Tar du 1 og 1 combo blir det (bare som et eksempel) 10 + 10 + 10 = 30 dmg / tick
Men tar du f eks 5 og 5 combos blir det f eks 50 + 50 + 50 = 150 dmg /tick på 3 stacks, samma som over.
Siden combo lagern koster mindre enn finishern er det alltid best å gå for maks combo > finish alltid.
Dog som jeg sa, som mange ikke gjør, ALLTID hold stacken oppe, er det bare noen sekunder igjen av stacken, så få guds skyld restack den med 1 combo. (og etter det, om du ikke får power surge, så fortsetter du med 5 combos > finish move, for "optimal" skade)
Dog, bare for å si hvor fail noen i guildet mitt var på siste 25man malygos så fikk jeg _31_ stacks (der 24 var fulle 5 combos) Dette skjer dog, bare om dere har veldig god dps i p1 og p2, og alle suger i p3.
Han med den nest laveste stacken var på 11, det sier vel litt :p
Hva?
Edit: altså, jo flere combo points, jo lengre varer dotten før den detter av. med mindre du slacker så er 2 combopoints allt du trenger for å holde dotten oppe. Med bruk av 2 combopoints så får du stacket dotten fortere og dmg din øker.
Endret av eXa
Selv kjører jeg bare 1>1>(1>)2 da jeg syns det fungerer best. Bruker 3stacks om jeg ser at Malygos holder på å caste på meg, for så en 1>5 rett etterpå.
Se på det slik: Flame Spike koster 10 energy, Engulf in Flames koster 50 energy. Du får cirka 10 energy i sekundet under phase 3, Engulf stacker 6 sekund med 1 combo poeng og 4 ekstra sekunder per combo poeng etter det. (2cp: 10s, 3cp: 14s, 4cp: 18s, 5cp: 22s.)
Du kan altså stacke 1-stacks hvert 6. sekund (10+50) som er akkurat like lang som duration så du trenger nærmest perfekt rotasjon for å få det til. Hvis man stacker 2-stack derimot så ender man opp med å bruke 70 energy og kan gjøre dette hvert 7.sekund som betyr at man har 3 sekunder til overs på Doten hver gang den refresher. På lengre sikt er det et rent helvete å holde 1-stack oppe, derfor er det nærmest alle som kjører 1>1>2 rotasjon. Hvis man bruker flere Flame Spikes senker man damagen man potensielt kunne fått opp på Malygos.
bruk 10 healers, det funker fint det også :) så lenge alle dps'er riktig.
husk at ability nr 2 funker bare om du har 50+ energy også da.
men 112 comboen er det som skal brukes.
vis du er healer, så bruk 333334. da får du opp 5 healing ticks på deg selv, å bruker 4 for å aoe heale alle rundt. vis 5+ stk gjør dette vil dere nok ikke dø. husk at folk også må lære seg å bruke shieldet når de får sånn power surge ting på seg.
Som healer på 10 man bruker jeg 334 , funker utmerket
Lagg er generellt ikke bra, men med shaman anhks, og healers som står igjen som eneste levende etter bosskill er såppas lol, at det nesten blir verdt det :p
var faktisk slik vi fikk myalos ned første gangen , enragen hitta og vi var rundt 1% , var plenty med dots oppe , alle daua og mygalos daua mens jeg var spirit , var rimelig med jubling i ts når vi fikk han ned men så kanppe marginer .
Crazy! Bruk 1123, hvor alle DPSer, eventuelt 11123. Trengs ikke noen dedikerte healers, det vil nok bare senke DPS.
Fase 3 er vel der folk flest dør, pga. lack of skillz eller enrage.
Tatt maly10/25 VELDIG mange ganger nå, og tro meg, 1123 is the shit.
Det første du gjør er å stacke opp 5 hots (3) før man kan angripe han, så trykker du 1-1-2-3, venter til du har 50-60 energy og trykker 1-1-2-3 igjen.
Det viktigste her er å holde seg i live, så hvis han "fokuserer" på deg, så bruker du 1-(1)-5(shield)(kommer ann på tid/CPs du har på Maly) istedet, og pass på å reprocce HoTen på deg selv, drit i stacks (med skill burde den ikke faile selvom dette skjer. Du burde starte med å øve guildet ditt på denne måten istedet, "every man for himself" kan du si. Du kan også bruke 1-1-1-2-3 rotasjon hvis folka har problemer med å holde dots oppe.
Gjennomsnitts DPSen (for fase 1) i guilden ligger vel rundt 3k, vet ikke hva dere har, men kan nok ha en del mindre enn dette også.
Kan vel også linke til guilden min hvis dere ikke tror meg...
http://woa.xtarsia.net
Sorry for leifer etc, er småfull.
Endret av GamleErik1992
Vårt guild oppfordrer folk til å tenke selv, så vi valgte å ikke bruke noen dedikerte healers. Folk har ansvar for seg selv. Det har fungert veldig bra for oss, og jeg anbefaler dette også til andre.
Så lenge man vet hva man gjør og ikke stresser, mister man ikke stacks fordi man må shielde seg selv.
Bruker selv denne addonen til malygos:
http://www.wowinterface.com/downloads/info...-MalygosCP.html
Denne fighten er jo mest avhengig av energien din, av og til må man nesten bare gi slipp på stacks hvis man blir target flere ganger på rad men men, må nok stole på sine medspillere også.
