[Løst] Vikenfiber og høy ms
Har hatt vikenfiber i godt og vell 2mnd cirkus, og har stort sett vært fornøyd.
Nå i det siste (fra forrige uke) så begynte MS'en min og bli unormal høy, da snakker jeg typ 1000 ms og oppover.
Ligger ikke stabilt på 1000 ms, men er faktisk oppi der.
Kjørte en ping mot UIO nuh:
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=114ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=88ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=9ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=16ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=15ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=12ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=30ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=11ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=19ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=13ms TTL=53
Tracert til UIO:
1 9 ms 1 ms 1 ms 192.168.0.1
2 54 ms 28 ms 30 ms 192.168.10.1
3 30 ms 39 ms 21 ms 1.79-161-24.customer.lyse.net [79.xxx.xx.x]
4 50 ms 13 ms 47 ms 193.81-167-209.customer.lyse.net [81.167.209.193]
5 22 ms 34 ms 23 ms 137.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.137]
6 36 ms 13 ms 19 ms oslo-gw.uninett.no [193.156.90.1]
7 29 ms 9 ms 29 ms uio-gw8.uio.no [128.39.65.18]
8 38 ms 15 ms 21 ms mrom-gw2.uio.no [129.240.25.18]
9 11 ms 69 ms 19 ms www.uio.no [129.240.13.152]
Jeg har en D-Link router som er koblet på en Zyxel PLA, men den kjører mot en PLA som står i hjemmesentralen.
Hjemmesentralen kjører også trådløst som jeg testet via:
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=4ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=3ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=21ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=55ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=27ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=79ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=5ms TTL=53
Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=208ms TTL=53
Tracert til UIO:
1 3 ms 2 ms 5 ms 192.168.10.1
2 4 ms 12 ms 6 ms 1.79-161-24.customer.lyse.net [79.xxx.xx.x]
3 5 ms 2 ms 5 ms 193.81-167-209.customer.lyse.net [81.167.209.193]
4 4 ms 2 ms 2 ms 137.81-166-123.customer.lyse.net [81.166.123.137]
5 11 ms 13 ms 14 ms oslo-gw.uninett.no [193.156.90.1]
6 4 ms 2 ms 4 ms uio-gw8.uio.no [128.39.65.18]
7 4 ms 3 ms 7 ms mrom-gw2.uio.no [129.240.25.18]
8 7 ms 2 ms 3 ms www.uio.no [129.240.13.152]
Mye som tyder på at det er mellom hjemmesentralen og routern min.
En ping fra det trådløse til 192.168.10.1 er derimot også ganske variabelt.
Hjemmesentralen står i andre etasje, og mellom etasjene er det koblet på 2 Zyxel PLA-400 bokser.
Dette er ikke de som leveres av Viken fiber, men de var treige og jeg ville ha nett :p
Ettersom det går via spredernettet så tenkte jeg kanskje det kunne være noe lurk her, men dette er nytt (lagt i august) og også sjekket av 2 forskjellige elektrikere.
Jeg vil ikke gå ut og kjøpe nye PLA'er eller ringe viken for å få tilsendt ny hjemmesentral, da kanskje problemet ikke ligger her.
Jeg har 3 pcer (1 Win XP, 1 Linux, 1 Vista Ultimate) og har selvfølgelig testet med 1 og 1 maskin mens de andre har vært avslått.
Også testet med 1 og 1 pc i PLA-boksene uten noen bedre resultater der.
Noen som har noen idèer?
(Sendte forøvrig mail til Viken for å høre om dem har noen tips, oppdaterer tråden dersom det kommer noe relevant info frem)
Edit: Kjører denne som løst til jeg eventuelt finner ut av noe.
Ser ikke ut som Viken vil hjelpe meg med dette, selv om hastigheten også er ustabil.
Fikk en ny hjemmesentral fra jobb i dag som jeg tar med hjem å tester, mulig jeg kan dra ut litt mer info ut av den.
Endret av Youcef
Var kanskje meg som dro den linjen med lavest ping resultater, kanskje intet sjakktrekk.
Det er en 30/30 linje, kjører ikke TV.
MS'en min har pleid å ligge på 4-10 - stabilt, så ville ikke si dettte er normalt - virker bare som det er ustabilt, irriterendes er det uansett
Ingenting i routeren som blokkerer, ihvertfall ikke de jeg har testet her nede.
Må eventuelt være noe i hjemmesentralen, men har skrudd av brannmur og kjørt DMZ i den, så vet ikke om det kan være noe mer.
Har ikke testet selve hastigheten, men det jeg fikk til svar fra Viken var:
Dersom du ikke har problemer med hastigheten når du er direkte koblet, kun ms, kan vi dessverre ikke gjøre noe med dette. Vi kan ikke garantere for ms mot andre servere, se vilkår under Tjenestebeskrivelse-Kvalitet.
Får knote litt mer å se hva jeg finner ut.
Endret av Youcef
Altså, kva er eigentleg problemet? Du har rundt 30-40 i ms, dette er heil kurrant? Kvifor har du eigentleg eit krav om 5-10 ms? Alle vil klare seg fint med under 60 i ping anten dei spelar hardcore, eller surfer VG. Du merkar ikkje noko forskjell.
Sry for å dra tråden vidare sjølv om den er løyst :) Eg synes berre du skal slå deg til ro med linja di slik den er no.
Eventuelt har VPN mot jobb hvorav man blir disconnected pga høy ms - og ikke gjør noe annet en å connecte i et par timer :s
Et VPN som disconnecter ved 50ms latency er det noe feil i configen med.
250ms er rountrip over atlanteren, en må kunne forlange at applikasjonen håndterer såpass.
En kommentar til tracerouten din - din viser klart at det er første hoppet ditt som tar lang tid. Litt usikker på hva en PLA er for noe, power line adapter eller noe sånn?
I såfall er det denne som skaper latency "problemene" dine. Fiks en bedre connect til hjemmesentralen din så er du i land.
mvh
Moella
