Vil en 315MHz RF sender, kunne kontrollere en 315MHz RF dings?
Skulle hatt en RF sender, for å kontrollere en RF dings.
Jeg aner ikke noe som helst, så teskjeer må til.
På fjernkontrollen står det 315MHz, men jeg regner med at det er noen ID-bitter også. Hvordan kan jeg få tak i dem?
Og finnes det en USB/RS-323 RF sender?
MVH Ståle
Endret av Ståle
Tror jeg kommer til å modifisere fjernkontrollen med et Arduino-board.
Men hvordan bør jeg gjøre det?
Fjernkontrollen har et 12V batteri, det liker vel ikke Arduino så godt vel? Skal jeg bruke transistor da?
Jeg tenkte å bypasse trykkknappen via Arduino, og da en transistor imellom. Noen som har noen formening om dette?
Når det gjelder å modifisere fjernkontrollen med et arduino-kort så høres det ut som en grei løsning, selv om den er langt i fra den billigste (siden du kjøper et helt kort med masse funksjoner du ikke kommer til å trenge). Men den ser enkel ut, og du kan alltids bruke kortet på nytt til noe annet.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.p...=1229810768/8#8
Siste posten i denne tråden. Vil det si at jeg kan bruke opto-koblere til mitt bruk? Eller mente han at det ikke var så lurt å gjøre det på den måten?
Han mente at du kunne bruke opto-koblere, ja.
Det du da gjør er å koble fra knappen i fjernkontrollen og erstatte den med en optokobler.
Endelig fant jeg en RF dings.
http://www.coolcomponents.co.uk/catalog/pr...products_id=186
Denne burde vel gjøre jobben? Blir nok billigere enn å kjøpe komponenter, og da kan jeg bruke Arduino til noe annet unyttig :D
Det står ingenting annet enn 315MHz på fjernkontrollen eller i dokumentasjonen.
Edit; er litt trøtt. Trodde det var RS232. Hvordan bør jeg koble denne?
Endret av Ståle
