Nødvendig med kjøling av Chipsett??
Jeg har et Abit kt7a hk (Via kt133a) og det jeg lurer på er å sette inn en motsand på chipsett vifta mi,har noen erfaringer med dette? eventuelt fjerne den helt,har ikke planer om å OC mens den er uten vifte/senket turtall.Vet noen om dette er muligt uten å ødelegge noe?
Jeg lurer oxo på om det er lett å bytte ut PSU vifta med en annen 80x80x25 mm vifte for eks Zalman. Er psu viftene loddet fast til noe? eller fungerer det som vanlige kabinnett vifter,de er bare festet med skruer og vanlig 4 pin kontakt?
Vet noen hvor mye ca Gainward Gforce 2 ultra si vifte bråker?lurer på å bytte den ut :smile:
MVH Prog_Kick
_________________
Amd T-bird 1GHz@1,2GHz
Gainward Gforce 2 Ultra 285/512
Abit KT7A
WD 60 gb 5400 rpm
17" Samtron
Chieftech Server Tower Sølv
4255 poeng i 3dmark 2001
[ Denne Melding var redigert av: Prog_Kick på 2002-01-18 00:05 ]
Nei, du trenger ikke vifte. Kjøp deg artic silver, skru av vifta på chipsettet, ta av kjøleribba, vask og planslip med 600-papir. Ha på bra med kjølepasta, sett på igjen ribba.
Hos meg går det helt fint uten vifte. Ev. kobler du vifta til 5 volt direkte fra psu, istedenfor 12 volt som den får fra hovedkortet.
mvh
ahb
Jada det skulle ikke være noen problemer :smile:
På det ene hk'et mitt bestemte jeg meg for å prøve og resultatene er jeg meget godt fornøyd med.
hadde temp på 27 grader før og etter at jeg planslipte ei ribbe jeg hadde liggende og tok på et tynt lag artic silver, så gikk faktiskt temp'en ned til 24 grader og det da uten vifte, men bare ribbe :smile:
hehe....men nå har GPU vifta mi begynt å bråke noe sinnsykt når jeg starter opp så bråker den slik i ca 2-3 min.Vet noen om noen andre STILLE vifter som jeg kan bruke på Gforce 2 Ultra kortet mitt?
jeg lurer oxo på hvordan jeg kan skifte ut vifta i psu`et mitt...jeg har et Aopen 300W psu
Quote:
Ikke jeg heller. Har ikke kjøling på Geforce2pro kortet mitt engang. Load tempen ligger på rundt 83 grader :wink:
Samme her :grin: GF2Ti kortet mitt var så varmt at jeg brant meg på fingrene når jeg tok på deg.. heh, men KT266A chipsetet lå på 29 grader eller no slikt, men den hadde jo passiv kjøling :razz:
Jeg har satt på en Zalman NorthBridge HS kjøleribbe, den er planslipt og artic silver i mellom. Kjøler mye bedre enn original kjøleribbe med vifte..
http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/5/...//subdet156.htm
koster 60kr.. dette er verdt pengene, og du får med termisk pasta, og lim. Det negative er at det ikke følger med pushpins, men jeg hadde et par til overs som jeg monterte på mitt Hk
  • 2 uker senere...
Quote:
Det er fordi vifta har olje-lager. Når maskinen starter opp så er olja kald, og da bråker vifta. Bråket forsvinner når lagrene er blitt varme.
Thermaltake Crystal Orb eller Titan kobber "orb"
Quote:
Jeg lurer oxo på hvordan jeg kan skifte ut vifta i psu`et mitt...jeg har et Aopen 300W psu
Kan du skru litt så er det ganske enkelt å bytte ut vifta.
