Problem med alsa/.asoundrc (ubuntu 8.10)
EirikLF
Har nettopp lagt inn ubuntu på PCen, og holder på å styre med oppsettet. Det aller meste ser ut til å fungere greit til nå, men sliter med lyden.
Har ett creative SB audigy SE, og logitech x-540, og vil gjerne få brukt alle kanalene. Stereolyd har funket fra første sekund, men den klarer ikke å få til surround. Det virker som om den lister opp de tre lydutgangene som separate devices, og dermed ikke klarer å kjøre lyd over alle tre. Har derfor søkt litt, og det eneste jeg har funnet som kan løse dette er en .asoundrc eller asound.conf fil. Har forsøkt med små testkoder for å se om det fungerer, men det ser ikke sånn ut. Jeg kan ikke finne igjen de virtuelle enhetene noe sted, selv om de ligger i filene.
Så, er det noen som vet hva som må gjøres, noe som må aktiveres for at den skal lese disse filene, eller noe jeg gjør galt?
Edit:
  pcm.creative {
type hw
card 0
device 0
Har lagt til dette i en tekstfil, kalt den asound.conf, og lagt den i mappa /etc som ligger på rotnivå i linuxpartisjonen, burde det ikek da dukke opp en virtuell enhet kalt creative noe sted?
(denne fila vil jo åpenbart ikke hjelpe med å få surround opp å gå, men er bare for å teste om jeg kan få konfigurert driveren)
Endret av EirikLF
Legg egne konfigurasjoner i brukermappen med navnet .asoundrc
Eksisterer den filen vil nemlig ikke /etc/asound.conf bli lest.
Nå har jeg aldri konfigurert alsa, men jeg tror at hver logisk pcm enhet må ha en kontrollenhet også.
EDIT: beklager, det er aplay -L for logiske enheter, ikke -l
Endret av NorthWave
lagde .asoundrc i stedet, og la den i mappen med brukernavnet mitt, la til en controldevice og for sikkerhets skyld.
Her er hva som kom opp med aplay -l og aplay -L:
eirik@EiriksPC:~$ aplay -L
front:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Front speakers
rear:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Rear speakers
center_lfe:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Center and Subwoofer speakers
side:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
Side speakers
surround40:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=CA0106,DEV=0
CA0106, CA0106
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
front:CARD=SI7012,DEV=0
SiS SI7012, SiS SI7012
Front speakers
surround40:CARD=SI7012,DEV=0
surround41:CARD=SI7012,DEV=0
surround50:CARD=SI7012,DEV=0
surround51:CARD=SI7012,DEV=0
iec958:CARD=SI7012,DEV=0
eirik@EiriksPC:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: CA0106 [CA0106], device 0: ca0106 [CA0106]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: CA0106 [CA0106], device 1: ca0106 [CA0106]
Subdevices: 1/1
card 0: CA0106 [CA0106], device 2: ca0106 [CA0106]
Subdevices: 1/1
card 0: CA0106 [CA0106], device 3: ca0106 [CA0106]
Subdevices: 1/1
card 1: SI7012 [siS SI7012], device 0: Intel ICH [siS SI7012]
Subdevices: 1/1
Kan ikke se noe jeg har laget der (kalte den test). :(
Som du kanskje ser oppgir den lydkortet som fire devices, men jeg mener det ser ut til at det skal være fire subdevices på en device. Er derfor jeg vil lage en logisk enhet. Hvis det finnes noen programmer som kan klare noe sånt hadde det vært utrolig greit, men har ikke funnet noe.
Endret av EirikLF
1: jeg finner ikke surround 51 i noe program.
2: surround 51 sender all lyden til device 0 card 0
CA0106, CA0106
Problemet er bare at device 0 hos meg kun har to kanaler, og kun går til fronthøyttalerne, dermed blir det dårlig med surround. De fire andre kanalene ligger på device 1 og 2, driveren oppfatter lydkortet feil. Jeg må derfor få dirrigert lyden til de forskjellige devicene, og det eneste jeg har funnet som gjør noe slikt er denne koden, fra asoundrc-sida
pcm.ttable4 {
@args [ CARD DEV SUBDEV ]
@args.CARD {
type string
default {
@func getenv
vars [
ALSA_PCM_CARD
ALSA_CARD
default {
@func refer
name defaults.pcm.card
@args.DEV {
type integer
default {
@func igetenv
vars [
ALSA_PCM_DEVICE
default {
@func refer
name defaults.pcm.device
@args.SUBDEV {
type integer
default 0
type route;
hint {
show {
@func refer
name defaults.namehint.basic
description "4 channel multi route"
slave.pcm {
type multi;
slaves.a.pcm {
type hw
card $CARD
device $DEV
subdevice $SUBDEV
slaves.a.channels 2;
slaves.b.pcm {
type hw
card $CARD
device $DEV
subdevice { @func iadd integers [ $SUBDEV 1 ] }
slaves.b.channels 2;
bindings.0.slave a;
bindings.0.channel 0;
bindings.1.slave a;
bindings.1.channel 1;
bindings.2.slave b;
bindings.2.channel 0;
bindings.3.slave b;
bindings.3.channel 1;
ttable.0.0 1;
ttable.1.1 1;
ttable.2.2 1;
ttable.3.3 1;
# sometimes apps need matching ctl device
ctl.ttable4 {
@args.CARD {
type string
default {
@func getenv
vars [
ALSA_PCM_CARD
ALSA_CARD
default {
@func refer
@args.DEV {
type integer
default {
@func igetenv
vars [
ALSA_PCM_DEVICE
default {
@func refer
@args.SUBDEV {
type integer
default 0
type hw;
card $CARD;
Finnes det noe program som kan løse dette hadde det vært ypperlig, men har ikke funnet noe. Derfor er det så irriterende at jeg ikke får til asoundrc.
Personlig ville jeg slettet den konfigen du har der. Den skal ikke være nødvendig og gir bare en ekstra potensiell feilkilde.
1: Programmer viser hardware-enheter og de vil forsøke å finne ut hvilken PCM-enhet som er korrekt (en del bruker bare default som vanligvis er det samme som front). Gå inn i et program, velg ALSA som utgangsmodul hvis nødvendig, og forsøk "surround51" eller "plug:surround51" (uten klammer).
Men det er mulig at problemet ditt ikke ligger i Alsa i det hele tatt. Ubuntu bruker ikke alsa direkte, men Pulseaudio som mellomlag. Så det kan være årsaken til problemene dine.
http://www.pulseaudio.org/wiki/FAQ#Ihaveas...hefrontspeakers
