Eheim-bråk
Jeg har problemer med at min Eheim pumpe BRÅKER :( Akkurat nå så er den ikke skrudd fast i kabinettet, men jeg vet at det ikke er derfor den bråke fordi hvis jeg løfter den (altså at den ikke har kontakt med kabinettet) så bråker den fremdeles.
Systemet mitt ser slikt ut: Eheim <--> Black Ice Extreme <--> Swiftech CPU <--> Vanntank <--> Eheim
Det er litt luft i systemet, så det kan jo være støykilden, men hvordan får jeg det ut? Vanntanken jeg bruker akkurat nå er sånn du setter fast i Eheim pumpen. Er den eneste måten å få luften at av systemet å kjøre det med lokket på tanken åpen?
Jeg har bestilt plexiglass så jeg skal bygge med en tank som jeg kan senke pumpen ned i, håper at det fjerner støyen.
Akkurat nå sitter jeg på skolen, men når jeg kommer hjem så kan jeg ta opp lyden pumpen lager og legge det ut på nettet slik at dere kan høre og vurdere hva som er galt. Jeg synes det høres ut som om pumpen er ødelagt, spesielt siden jeg har lest mange tråder her på forumet hvor det står hvor fornøyd folk er med Eheim pumpen og hvor stillegående den er.
Sikkert bare litt små luft bobler i systemet. Det kan bli knitring av det
Du må ha tanken over radiator kjøleblokk osv. for og lufte
Ellers kan det renne ut nå du åpner den.
Jeg har samme tanken, og synes den er litt for kort.
Det går nesten ikke an og kjøre den åpen uten at de kommet vann ut.
Uansett så drar pumpen bare boblene videre i systemet alikevel.. :(
Jeg har pumpe og tank helt neders i kabinettet og jeg kan da fint kjøre med åpen tank uten at det renner vann ut. Jeg syns også at den tanken er litt liten, jeg har en anelse om tanken er så liten at det skaper undertrykk på suge siden av pumpen og at det er derfor det er luft i systemet. Skal prøve i dag med en annen tankt og se om det hjelper.
Har du fått all luften ut av systemet? Hvordan fikk du det i så fall til?
Jeg har ikke fått ut all lufta.
:cry: Det er nesten umulig, hvis du prøver og kjøre systemet til lufta ligger i lokket går det ikke.
Tror hullet til pompa ligger for nert hullet som vannet kommer inn.
Den bare drar boblene gjennom og lager små perler som er enda vanskeligere og få ut av systemet.
Lokket er også dumt laget til, hvis du fyller oppi og skrur på vil det renne ut litt. De skulle laget en tank der lokket går utenpå tanken, ikke nedi. :(
Jeg hadde samme tanken som dere snakker om for litt sia, tror det er den tanken jeg fortsatt har på bildene av kassa mi. Det er som sagt fullstendig umulig å få systemet tomt for luft.. Uansett leverte jeg den inn igjen og senka bare pumpa ned i en plastikktank jeg kjøpte for 90kr. Så jeg ville ha gått for en annen løsning enn den tanken!
Jeg tror jeg blir G A L :evil: Pumpa mi må jo være besatt av demoner eller noe! Jeg holdt på i hele går for å få den til å gå stille, uten hell. Hvis jeg senke pumpa i en tank slik at hele pumpa er under vann så går den stille, bare litt svak brumming men den forsvinner hvis jeg løfter tanken, men med en gang jeg kobler på noen (omså bare en liten slange bit) så kommer bråket. Det virker som om pumpa ikke klarer "motstanden" som oppstår når jeg kobler på noe, for samme lyden kommer hvis jeg holder en finger forran trykk siden av pumpen. Noen som har forslag til hva som kan være galt med pumpen?
  • 3 uker senere...
