tgauslaa Skrevet 9. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 Dette er hva jeg har gjort: 1.) Koblet disken opp, og sjekket at alt er rett koblet. 2.) For å kunne kjøre FDISK og FORMAT måtte jeg registrere en User Defined HDD som Primary Slave i Main bildet i BIOS på mitt Asus P4G8X hovedkort. Satt den til LBA, men angav ikke hvor mange sectors etc. FDISK og FORMAT fungerte nå fint, så jeg partisjonerte opp og formaterte alle drives. 3.) I Boot-bildet i BIOS satt jeg følgende rekkefølge: i ) Floppy (sto som def) ii ) HDD *None* (sto som def) <--- Kan problemet ligge her ??? iii ) CD-brenner (sto som def) iiii) Lan/Nettverk (sto som def) Kan ikke registrere SATA HDD som Boot HDD. Hvorfor? 4.) Når jeg rebootet, fant den ingen floppy, og HDD er ikke reg. så den gikk på CD-romen. Startet WinXP installasjon, men fikk beskjed at WinXP ikke kunne finne noen HDD. Hvor i all verden kan jeg registrere at SATA disken er en del av systemet? Eneste stedet jeg kan se i BIOS at jeg har en SATA disk er i RAID-oppsettet, men der kan jeg ikke gjøre noen ting, for jeg har bare 1 disk (Ergo ingen RAID). 5.) BIOS - Main-bildet: Skal SATA disk reg. som Primary Slave? BIOS - Boot-bildet: Skal SATA komme opp som et Boot alt.? Hvordan får jeg WinXP til å skjønne at jeg ikke har noen harddisk koblet til 80-pins IDE-kabel, men derimot en SATA disk med egen dataoverføringskabel ??? Med en helt ny harddisk nytter det vel ikke å installere noen form for drivere heller, eller ??? Er skikkelig ute å kjøre, håper noen kan hjelpe... Lenke til kommentar
tgauslaa Skrevet 9. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 Er det ingen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 9. april 2003 Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 Sett inn HDD med riktige kabler ol. Sett in WinXp cd'en og boot via cd'rom'en. Så, når det står en tekst som sier "Press F6 if you have a RAID/SCSI...." Så da trykker du F6. Setter inn driverene som fulgte med hovedkortet og så skal installasjonen gå på 1-2-3. Lenke til kommentar
MR_T Skrevet 9. april 2003 Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 Sett inn HDD med riktige kabler ol.Sett in WinXp cd'en og boot via cd'rom'en. Så, når det står en tekst som sier "Press F6 if you have a RAID/SCSI...." Så da trykker du F6. Setter inn driverene som fulgte med hovedkortet og så skal installasjonen gå på 1-2-3. yep, som ectelion sa, dette burde i teorie'n funke fint, hakke test med winxp enda men det funke på tidligere os's Lenke til kommentar
tgauslaa Skrevet 9. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 YES! Takk alle sammen, funket brillefint med F6! ...så ikke den jeg... Jaja, nå er jeg videre, så da er jeg happy! Neste meny er om jeg vil partisjonere om igjen. Har nå 4 partisjoner, men disse er jo FAT32 etter at jeg kjørte FDISK på dem. Må jeg partisjonere om igjen alle 4 til NTFS før jeg fortsetter installeringen? Eller gjør den det automatisk under installasjon? På forhånd takk! Lenke til kommentar
jorank Skrevet 9. april 2003 Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 du partisjonerer ikke til ntfs, du formaterer til ntfs. er to vidt forskjellige ting. map, du trenger ikke bruke fdisk noe mer....formater i win xp. det vil si at du bare skal fortette installasjonen...uten å tenke på partisjonene....bare sørg for at c: er ntfs-dos formatert Lenke til kommentar
A_berg Skrevet 9. april 2003 Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 En som påstod at det ikke går an å formatere til NTFS ved hjelp av Fdisk, det er helt feil! jeg har selv instalert alt fra scratch og da laget jeg NTFS på Fdisk. du får velge om du vil a FAT,FAT32 eller NTFS, velg NTFS og alt blir bare bra! Lenke til kommentar
tgauslaa Skrevet 9. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. april 2003 Takk igjen! Fant ut av det. Formaterte c: til NTFS og installerte WinXP på den. Kan nå formatere de andre partisjonene til NTFS fra op.sys. Nå blir det moro her! Neste som skal installeres er spill og prog... Lenke til kommentar
