Linpus og nettverk - plutselig borte.
Har googla litt rundt og ser at flere opplever samme problem - nettverk senteret loader ikke ved boot og lar seg heller ikke starte i etterkant.
http://www.linuxquestions.org/questions/li...ire-one-663422/
Har gjort et forsøk på rm -rf ~/.gconf/system/networking (har etterprøvd og katalogen er virkelig borte.) Dette fungerte ikke.
Ved å kjøre sudo /usr/bin/nm-applet får jeg bare opp feilmelding om at shared library libss13.so mangler?
Dersom løsninga på problemet (slik acer mener) er å kjøre full recovery så lurer jeg på om jeg heller skal gjøre et forsøk på xp - hver eneste gang jeg har løst et problem i Linpus så har et nytt dukket opp.
Kvalitetsdistro med profesjonell support ser jeg...
Du laster ned den korrekte .rpm filen (mulig du trenger avhengighetene også, spørs litt) til en minnepinne og innstalerer den derfra. Kjenner ikke til rpm, men det er garantert en opsjon som lar deg innstalere fra lokal fil. Se man rpm.
Du kan også forsøke en relativt stygg workaround:
Finn den nye libss og lag en symlink som heter libss13.so som peker på den.
Ja ok - tydeligvis har noen filer i et eller annet ssl bibliotek tatt kvelden etter en update eller blitt korrupte som følge av at batteriet har gått helt i null.
ot:
Har fått mail fra Acer der det blir anbefalt å oppdatere til bios versjon 3309
Til informasjon,
Bios upgrade til ver.3309 er anbefalt på disse modellene da batteriet kan lade seg ut og få problemer med å lade opp igjen.
Denne BIOS versjonen hindrer så at batteri lader seg ut og kommer i en slik situasjon.
Vil bli lagt ut for nedlasting om kort tid på:
http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html
Eller
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
Endret av trrunde
Er veldig skeptisk til BIOS-oppdateringer fra Acer, de fikser en ting, men fjerner også en annen. Min AAO er iallefall urørt enda (usikker på hvilken versjon jeg har, men har ikke vært borti noe annet en Linpus-problem).
Hva slags funksjoner er det som blir fjernet? Har ikke merka til noen slike forskjeller. (Men da har jeg heller ikke sett etter ting som plutselig ikke var mulig lenger heller da :) )
LØST:
Ser at veldig mange brukere har mistet muligheten til å kjøre nm-applet av ymse årsaker - for min del hadde noen filer i et NSS bibliotek blitt korrupte.
For min del installerte jeg bare følgende rpm fra en usb pinne;
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idp...8.i386.rpm.html
Man behøver ikke engang å åpne xterm - bare dobbelklikk rpm fila i file manager så går resten av seg selv.
