Ekstremt billig pc til basic bruk (3000-4000kr)
Heisann! Jeg trenger en ny pc siden den gamle begynner å surre verre enn før.
Mitt bruk er:
-Internett/torrent
-Video
Det som er viktig for meg er
-Billilg
-Stabil
-At den ikke bruker mye tid på simple oppgaver
Jeg har veldig lite lyst til å bygge en pc selv og vil heller velge å bruke en pc bygger på komplett psdata eller hva enn dere vet er trygt og bra:)
Lite spørsmål til slutt, ser at grafikk kortene nå til dags kommer med HD. Vil det si at jeg kan koble pcen til lcd tven og bilde vil faktisk få god kvalitet?
Takk for gode svar :)
Det kan man fint ja :) .
HER har jeg satt sammen en PC til 4040 kroner hos Amentio (alt på lager), har ikke valgt dvd brenner så dette kommer i tillegg og vil derfor sprekke budsjettet litt. Hvis budsjett sprekken er veldig farlig kan du gå ned på harddisk størrelsen, men husk at du får en god del mindre for pengene ved å velge noe mindre. Angående valg av dvd-brenner så bare pass på at den har SATA tilkobling og så rask som mulig, grunnen til at jeg ikke har valgt å legge den til handlekurven i prisguide er pga så få optiske drev som er lagt inn der.
Kabinett og strømforsyning: Antec Sonata III
Et kabinett med ganske god byggekvalitet og en 500 watts strømforsyning som følger med.
Hovedkort: Gigabyte GA-EP35-DS3L
Et billig og bra P35 hovedkort som støtter alle LGA775 prosessorer.
Prosessor: Intel Pentium E2220
Grei CPU på 2,4 GHz til en billig penge.
Minne: OCZ Gold XTC 4096 MB DDR2 PC6400
4 GB minne av god kvalitet, er også veldig billig.
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 4650 512 MB
Et bra skjermkort perfekt for video. Er av nyeste generasjon til ATI så støtter det meste av teknologi.
Harddisk: Seagate Barracuda 7200.11 500 GB
En god harddisk på 500 GB.
Endret av KnewtFan
Du vil få bedre ytelse med å gå for et AMD oppsett:
CPU: AMD Athlon X2 6000+, 3.1Ghz 76W
https://prisguiden.no/product.php?product_id=103709
Hovedkort: Asus M3N78-EM
Hovedkort med geforce 8300 skjermkort.
https://prisguiden.no/product.php?productId=98251
Du trenger ikke eksternt skjermkort med denne løsningen. Det integrerte skjermkortet støtter avspilling av 1080p HD filmer.
Bortsett fra bytte av hovedkort og CPU, kan du beholde resten av delene i forslaget over.
AMD løsningen er også opgraderbar, og støtter neste generasjon AMD Phenom II.
Endret av obergeru
Takk alle sammen for veldig gode svar! Ble veldig glad for å se gjennomtenkte forslag :)
Du kan jo se litt i denne tråden Der finner du forslag i flere prisklasser.
Hvis du ikke vil bygge selv så kan kanskje dette være et fornuftig alternativ?
Likte veldig godt eeeboxen, men fant dette til min skrekk og gru
CONS
* Can't play 1080 video
* Fairly slow CPU
* No HDMI
* No DVD / BluRay drive
Takk for svaret. Virket veldig solid og grei pc. Litt dyr med tanke på at budsjettet mitt strekker seg til max 4000. Så tenker jeg frakt også. Jeg trenger kun den billigste HDen siden jeg allrede har en ekstern 500gig. Er det noe mulighet for at du klarer å presse den ned i 3500? Jeg har dvd brenner og leser fra før av. Jeg trenger egentlig ikke det. Men klarer du 3500?
Jeg skal ta en grundig titt på dette forslaget :)
Ser ut som jeg må bygge den selv for å få mest ut av pengene. Det er vel ikke så ekstremt vanskelig?
Endret av ostov
Bygge selv er ikke vanskelig, så lenge alt fungerer. Det er først når du har koblet sammen alt og ikke får bilde på skjermen at det blir en utfordring. Ettersom du kjøper pc'en i deler så må du selv finne ut av hvor feilen ligger for så å sende inn den delen. Dette kan være vanskelig, spesielt hvis du ikke har andre deler liggende som du kan teste med.
Når det er sagt så har jeg ingen problemer med å anbefale deg å bygge selv, i de aller fleste tilfellene så fungerer alt umiddelbart, og skulle du få problemer så er det god hjelp å få her på forumet.
ta en titt på denne guiden, så ser du hva du går til.
Forøvrig så kan jeg anbefale Antec Sonata III kabinettet, det er stort og enkelt å bygge i + at det er strømforsyning med. Jeg har selv dette kabinettet, og har ingenting å utsette på det.
For å spare litt er det to ting du kan gjøre. Gå litt ned på harddisk størrelsen, men det er noe jeg ikke anbefale deg siden en 160 GB harddisk koster fra 313 kroner og du vil da få tre ganger mer harddisk størrelse for 200 kroner mer med å velge en 500 GB harddisk.
Den andre tingen er å gå litt ned på skjermkortet, det jeg har valgt er faktisk litt i beste laget hvis du er sikker på at du ikke skal spille noe som helst på PC'en. Da vil nok et HD 4350 holde, da vil du spare rundt 200 kroner, men få en god del dårligere grafikkytelse.
Endret av KnewtFan
Denne er jo grei til ditt bruk
INTEL PENTIUM DUAL CORE E2200 2.2GHZ SKT775 FSB800 1MB CACHE BOXED IN (BX80557E2200) 188 586,- 586,-
ANTEC NSK6580 New Solution Series (0761345-00680-4) 43 632,- 632,-
CLUB 3D Radeon PCI-E HD3650 512MB 2x DVI (CGAX-3652DDY) 1 559,- 559,-
GEIL 4GB (2x2GB) PC2 6400 800MHz Value 5-5-5-15 Brush Aluminum (GX24GB6400DC) 31 274,- 274,-
SAMSUNG SpinPoint S166 160GB SATA2 8MB 7200RPM (HD161HJ) 60 330,- 330,-
Totalt (inkl. mva): 2 381,-
HOS AMENTIO
HOS AMENTIO
Kan noen bekrefte at dette funker sammen og er et greit nok oppsett?
HOS AMENTIO
Er ikke valgt noe hovedkort, men så lenge hovedkortet som blir valgt har LGA775 sokkel og DDR2 vil det passe sammen.
Endret av KnewtFan
Først vil jeg si at det er totalt unødvendig med eget skjermkort til trådstarters bruksområder.
Mitt forslag:
AMD Athlon 64 X2 5600+ sokkel AM2 (Brisbane) 626,-
Antec NSK6580 631,-
GeIL Value DDR2-800 4096 MB (2x2048) 274,-
Gigabyte GA-MA78GM-S2H 695,-
Samsung SpinPoint T166 250GB SATA 331,-
Handlekurv:
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=89441
Min begrunnelse for valg av de forskjellige komponentene:
CPU:
2,9GHz Dual-Core holder i lange baner for full-HD +++. Denne har også lavt strømforbruk på 65watt = stillere PC. I praksis vil du ikke merke forskjell på 2,9 og 3,1GHz som andre her har foreslått.
Hovedkort:
Best i test en rekke steder. Sjekk f.eks. Komplett.no for mange linker til tester.
Det har også både VGA, DVI og HDMI-utgang slik at det kan brukes til alle typer skjermer og TV'er. I tillegg har det optisk lydutgang, firewire samt ekstern SATA-utgang. Noe mange andre billige hovedkort mangler.
Minne:
Voltstyrken på minnebrikkene passer overens med hva hovedkortet krever. Ellers ikke så mye å si her.
Kabinett:
Antec har jeg bare gode erfaringer med. De har også stillegående strømforsyninger.
Harddisk:
Samsung har stillegående og gode harddisker etter min erfaring.
Mitt forslag:
Antec NSK6580 631,-
Handlekurv:
CPU:
Hovedkort:
Minne:
Kabinett:
Harddisk:
Høres genial ut. Billig og god. Vil jeg virkelig ikke merke noe forskjell uten et ekstern grafikkort? Jeg bestiller denne hvis ikke jeg får for store protester :)
