Cubase - få ned latency
tørrfisk
Forsinkelsen bestemmes av størrelsen på bufferen, og sampleraten. Man kan regne ut forsinkelsen i millisekund (ms) ut fra denne ligningen:
Forsinkelse = (bufferstørrelse / samplerate) * 1000
Så dersom man ønsker å senke forsinkelsen kan du enten senke bufferstørrelse, øke sampleraten, eller gjøre begge delene samtidig. Problemet er at dette vil kreve mer prosessorkraft, og når bufferstørrelsen senkes så risikerer man så kalt buffer under-run som gir hakking i lyden. Steinberg har utviklet et API kalt ASIO spesielt for å senke forsinkelsen mest mulig. Dersom du har et lydkort som støtter ASIO skal du kunne velge dette som API i options/preferences i Cubase, sammen med bufferstørrelse og samplerate (med mindre du har eget kontrollpanel for lydkortet hvor du setter sampleraten). Dersom du ikke har et ASIO-kompatibelt lydkort, så kan du prøve ASIO4All.
Tidligere hadde jeg ikke sjangs til å klare noe i nærheten av 5 ms med andre APIer enn ASIO, men med Reason 4 klarer jeg 5 ms forsinkelsen helt uten problemer med DirectSound-APIet i 64-bits Vista. Men som sagt, tidligere har jeg opplevd at DirectSound i Windows XP var surklende tregt. ASIO er uansett å anbefale.
Nå har jeg ikke lengre et ASIO-kompatibelt lydkort lengre som jeg kan teste med, men om jeg ikke husker feil så var minste bufferstørrelse i ASIO på 128 enheter. Men du vil uansett få under 5 ms forsinkelse med 128 enheter ved 44,1KHz og 48KHz, eller 256 enheter ved 96KHz:
128 @ 44,1 KHz: (128/44100)*1000 = 2,9 ms
128 @ 48 KHz: (128/48000)*1000 = 2,7 ms
256 @ 96 KHz: (128/96000)*1000 = 2,7 ms
Jeg kan justere ned bufferstørrelse til 32, så 128 er nok ikke minste verdi.
Om dette er stabilt eller ikke er en helt annen diskusjon.
Det å øke sampleraten for å redusere latency fungerer som oftest dårlig i praksis. Du øker mengden data i så stor grad at du ikke vil klare deg uten å øke buffer gjerne 4x samtidig. Altså går du fra 44,1KHz til 96KHz kan det godt hende du må øke buffer fra 128 til 512 for at det skal virke stabilt. Avhenger selvfølgelig av mange andre faktorer som prosessorkraft, hvor nære smertegrensen en ligger i utganspunktet, hvor gode drivere etc.
Jeg kan ikke se hvorfor du (trådstarter) skal begynne og rote med latency hvis du ikke har noen problemer i dag. Du risikerer bare mer problemer jo laverer buffer du velger..
