CCola Skrevet 13. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 13. januar 2009 Absolutt skjermkortet iallfall. Dette var mystisk. Det kan jo være PCI-e kontakten også på HK, om de ikke fant noen feil på Datakjeden. Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. januar 2009 Ikke vet jeg. Nå kjørte jeg ny test i 3dmark 06 med vinduer åpen og alt, romtemperatur var langt under hva jeg syns er behagelig. Da endte jeg opp med maks 95 grader på gpu. Nå bruker jeg CPUID for og logge temp, men skulle gjerne hatt ett program som lagret temp til en tekstfil eller lignende, slik at jeg kan la programmet kjøre når maskinen presses til å slå seg av. Kanskje jeg da kan se temp som gjør at den slår seg av. Noen som vet om ett slikt program? Noen tips til hvilke programmer jeg kan bruke til å maxe skjermkortet uten å presse annen hardware? Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 19. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2009 Har funnet ut av feilen, og maskinen fungerer nå strøkent! Les dette... -- VIKTIG INFO TIL ALLE POWERCOLOR-EIERE -- Om dette gjelder kun 4870 eller om det også gjelder andre modeller fra Powercolor vet jeg ikke. Alle som har Powercolor 4870 512 med zerotherm kjøler bør lese dette! Jeg har som nevnt tidligere hatt store problemer med temperatur på mitt kort, da det har vært høye temperaturer både ved idle og ved last. Etter å ha remontert min maskin i dag bestemte jeg meg for og legge på ny kjølepasta mellom GPU og kjøler, og oppdager når jeg tar av kjøler at det ligger PLAST mellom kjøler og gpu! Vanlig hard beskyttelsesplast. Etter å ha fjernet denne plasten og lagt på ny pasta har jeg følgende temperaturer : GPU core : min 38c max 49c Før jeg fjernet plasten hadde jeg : GPU core : min 55c max 110c Dette vil jeg tro er en feil i produksjonen, og anbefaler alle andre eiere av Powercolor å sjekke dette snarest. Lenke til kommentar
