UnZane Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 Hei, satt i ett nytt 4870 skjermkort i helgen. Etter det slår den seg av når jeg har spilt en liten stund. Maskinvare ellers er ic2d e8500, 4gb ram av bedre type, raptor disk til os, og 2 andre disker. Er ikke varmere enn normalt eller noe, bare kubber totalt. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 Har du husket å gi pc'n din nok strøm? Eller kanskje cpu eller NB er litt for varm? Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 16. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2008 Cpu er ikke varm i det hele tatt, og psu skal være tilstrekkelig.. Har en mistanke om at kortet jeg har fått er defekt. Når jeg kjører 3dmark vantage bikker gpu 109 grader. Lenke til kommentar
C₈H₁₀N₄O₂ Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 109 er litt drøyt. Kan være en feilmåling, men så vidt jeg husker er temperatursikringsgreia på skjermkort ganske høy. Hvordan er det med luftsirkulasjon rundt kortet? Prøvd med åpent kabbis? Hvordan er idle-temperaturen? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 17. desember 2008 Del Skrevet 17. desember 2008 Men når du sier "Cpu er ikke varm i det hele tatt, og psu skal være tilstrekkelig.. " Hva menes med det? Har du nok strøm eller ikke? Oppgis ofte i Watt. 109grader på skjermkort er høyt, men ikke farlig. Er det nok luftsirkulasjon rundt skjermkortet? Ingen kabler som hindrer luftstrømmen? Innluft-grillen er fri for støv? Er rammen stabil? Satt i begge strømkontaktene til skjermkortet? (både 6pin og 8pin-kontakten) Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 17. desember 2008 Del Skrevet 17. desember 2008 (endret) Men når du sier "Cpu er ikke varm i det hele tatt, og psu skal være tilstrekkelig.. "Hva menes med det? Har du nok strøm eller ikke? Oppgis ofte i Watt. 109grader på skjermkort er høyt, men ikke farlig. Er det nok luftsirkulasjon rundt skjermkortet? Ingen kabler som hindrer luftstrømmen? Innluft-grillen er fri for støv? Er rammen stabil? Satt i begge strømkontaktene til skjermkortet? (både 6pin og 8pin-kontakten) 109 Grader på skjermkort er unormalt og sannsynligvis ikke bra i lengden. At skjermkortene kan tåle det er en annen sak, men min personlige erfaring er at mange kort er svært ustabile når man går over 85C spesielt på Nvidia. Endret 17. desember 2008 av Malvado Lenke til kommentar
IceDale Skrevet 17. desember 2008 Del Skrevet 17. desember 2008 (endret) har du oppdatert driveren på Gfx kortet? Opplevde det samme med et Gainward 8600gt kort en gang. Kortet bikket 90+, men en driveoppdatering sener var det nede på 40ish (var fanless kort) [edit] Antageligvis ikke noen issue på nytt kort, men støv i kjøleribbene/viften kan også øke tempen. Har du kabinettet på gulvet øker også støvoppsamlingen. Så sjekk at luftgjennomstrømingen fungerer optimalt. Endret 17. desember 2008 av IceDale Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 19. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2008 Kortet kjører med de nyeste driverene. 109 grader ble målt med åpen kabinettdør og ca 10 grader i rommet maskinen sto i. Har nok strøm regner jeg med, har en 550w om jeg ikke husker helt feil. Har nå levert kortet inn på Datakjeden for at de skal teste det. På support-telefonen til Datakjeden sa de at temp over 85 grader var nok ikke normalt, og kortet var nok mest sannsynlig defekt. Når jeg kom ned i butikken utbryter en selger som overhører min samtale med min kundebehandler at "neida de kortene her kan bli opp til 140 grader med normal drift de! Uten problemer!" Ikke vet jeg, men maskinen min fungerer ihvertfall strøkent med mitt gamle 8800GTS 640kort.. Det bruker vel mer strøm om jeg ikke tar helt feil? Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 20. desember 2008 Del Skrevet 20. desember 2008 Høres ut som den kundebehandleren ikke kan være så jævla fornuftig, 140C over tid på uansett skjermkort bør definitvt være uheldig både for kortet, kjøleren og resten av komponentene i pcen. Normal operativ temperatur på kortet er rundt 80 til 90 Grader med default vifteprofil. Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 21. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2008 Hele tiden mens jeg har testet kortet har jeg manuelt satt viften til 100%. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 21. desember 2008 Del Skrevet 21. desember 2008 Hele tiden mens jeg har testet kortet har jeg manuelt satt viften til 100%. Da må det være dårlig kontakt mellom kjøler og gpu. Regner med at dette er en klar reklamasjonssak. Lenke til kommentar
EasyShare Skrevet 22. desember 2008 Del Skrevet 22. desember 2008 Hørt noe mer fra Datakjeden? Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 26. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 26. desember 2008 Nei har ikke hørt noe som helst fra de. Leverte inn kortet 16.12.08. Tenkte jeg skulle stikke nedover nå på Lørdag om se hva de sier. Litt offtopic, men hva bruker mest strøm? 8800GTS 640mb eller 4870 512? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 26. desember 2008 Del Skrevet 26. desember 2008 Det at kortene har core threshold på 140 grader betyr ikke at de trives på 140 grader... Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 29. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2008 Var da nede på Datakjeden på lørdag, de hadde ikke sett på kortet enda. Får vel bare vente og se hva som skjer. Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 Da har jeg fått kortet mitt igjen, kortet ble testet og fungerte normalt under testing hos Datakjeden. Men fremdeles har jeg problemer, og nå vet jeg jeg har nok strøm, byttet psu for noen dager siden i en Mist 650w. Spiller, alt fungerer helt fint, men etter maks 15min slår maskinen seg av. Kortet passerer fremdeles 100 grader, høyeste temp var 117 grader. Resten av maskinen er ikke varm. Har brukt 8800gts hele tiden mens kortet mitt var til testing uten noen problemer overhodet. Skjønner ingenting.. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Har du sjekket temp på kjøleribbene på prosessor og hovedkort? Kan hende de har flyttet på seg og ikke leder varmen bort fra chipen. Åpne kabinett mens pc'n er i full gang, og legg hånda på metallet. Er det varmt eller kaldt? Lenke til kommentar
CCola Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Der er jo tydeligvis noe med skjermkortet ditt da. Sikker på drivere er korrekt? 6pins-kontakten er koblet riktig i? Prøv å skift den om du har flere. For å sjekke om tempen er korrekt kan du jo prøve å legge en finger på det, mens det kjører ett spill elsn. Da får du iallfall en pekepinn om det er 50 eller 140 grader. Lenke til kommentar
UnZane Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 Temp : Cpu 37 / 38 (core 1 / 2) Sys 43 HDD 1 33 HDD 2 31 HDD 3 30 GPU 106 Dette var mens jeg kjørte 3dMark 06. Har åpen dør til kabinettet, og når jeg legger en fing på heatpipes på skjermkortet er de ubehagelig varme. Har koblet til 2x6p strøm, hver kontakt har nå sin egen kurs på psu. En kurs for HDD & annet. Cpu er ikke varm, og ikke hk heller.. Weird? Lenke til kommentar
