CaseM0D Cosmos 1000 S & B - Komentarer
siden du spørr så pent skal jeg komme med en om noen timer:P
driver å jobber med toppen, og fronten. tror jeg dropper skjermen også, siden dette blir mye ekstra jobbing, og ikke vil blir så bra. skal heller bruke metallplatene til noe litt mer viktig
  • 1 måned senere...
Et prosjekt blir jo aldri helt ferdig, men det blir nok ingen store endringer på kabinettet fysisk. Jeg er både veldig fornøyd med hvordan det ser ut, og redd for å gå for langt i moddingen så det blir rotete. Ikke se bort ifra at det kommer noe nytt prosjekt på banen etterhvert, i mellomtiden kan jeg annonsere at det blir en liten oppdatering på ALUminous snart ;)
Mvh,
Caliber
Bare lurer, gikk du helt bort i fra den ideen om en skjerm i ene siden på kabinettet? For syns det var en ganske orginal ide:)
Du tror ikke den kan settes inn i andre siden på kabinettet i steden? Eller evt. så kan du jo satse på en mindre skjerm og plassere denne foran på kabinettet :)
Ellers et pent prosjekt :)
Ja, jeg må no si det at jeg gikk vekk i fra ideen, men hvis det er et stort ønske om at det skal komme en skjerm i kabinettet mitt. må jeg ha en del komentarer anngående dette, for at jeg skal gjøre det! :) så de som vil at Botn3vik skal ha skjerm i siden på kabinettet skriv en liten komentar om hvorfor! :innocent:
Pent Prosjekt :)
Men når det gjelder dette med klokkingen din, så er jeg mer usikker, mener du 4.2 Ghz Linpack/OCCT-stabilt, eller maxklokk?
Du er allerede ganske høyt oppe når det gjelder Volt og Klokk, det viser seg at i7 og 920 trenger vesentlig volt-økning når du skal ta steget fra 3.7/3.8 til 4.0 Ghz.
Et annet tips er at 920 og i7 trives bedre på 19 i Multipleier enn 20.
Og til slutt: Du burde ikke bruke Everest for avlesning av Temperaturer (Har du satt Riktig Tj-Max?), men den nyeste Real Tempe'n.
Satt å venta på den, hadde ikke noe noe annet liggende innpå nå. Men kan si det sånn at maskinen sto ganske nært et åpent vindu "blunk blunk" så derfor de pene temperaturene, egentlig idle 40 og load 60!
Ja og btw, 4.2 skjer ikke stabilt, men tror eg kan greie 4ghz uten alltfor mye volt tweeking.
her er instilingene jeg brukte, er ikke noe pro i oc, men hvis du har noen tips kom med de!
Ai Overclock Tuner => Manual
Intel Speed Step Tech => Disabled
Intel Turbo Tech => Disabled
CPU Ratio => Auto
BCLK Freq => 186
PCIE Freq => 100
DRAM Freq => DDR3-1491MHz
UCLK Freq => Auto
QPI Link Data Rate => Auto
Volt:
CPU Voltage => 1.35
CPU PLL Voltage => 1.96
QPI/DRAM Core Voltage => 1.35
DRAM Bus Voltage => 1.64
CPU Differential Amplitude => 800mV
Resten på auto
laster ned real temp no, så skal laste opp et screenshot fra der istede!
Endret av Botnevik
CPU-Ratio/MP må du jo sette til noe bestemt, og ikke Auto, ellers vil Hastigheten oppe opp og ned.
DDR3-hastigheten din kommer også veldig an på Rambrikkene dine (?).
Edit: Bruk Linpack (Aka Intel Burn Test) for å teste CPU, det programet tester CPU'n din vesentlig mer enn Prime og OCCT, vanligvis 10-15 graders forskjell :)
Endret av Giallorossi
jaja, gikk fint med intel burn test, ikke så veldig mye mer temp, 3-5 grader tror jeg, glemte å screnshotte.. første gangen jeg prøvde faila pc'n (glemte å slå på radiator viftene) rammen er 1600mhz OCZ brikker (CL7) så de er litt under klokka nå da!
