simenss Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Har en receiver fra H/K, en Blu-Ray-spiller og en GET-boks. På grunn av plassmangel har jeg plassert de i et tårn, men har en ekkel følelse av at receiveren avgir for mye varme for Blu-Ray-spilleren. I tillegg er det muligens ikke den beste løsningen for receiveren heller, da den også blir ganske varm. Vet noen om dette har noe å si for en eller flere av komponentene? Har tatt et bilde av den nåværende løsningen: Lenke til kommentar
Liquid Crystal Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Varmeutvikling på utstyr som dette er nok ikke noe stort problem, med mindre det er fare for at plast dekslene på noe av utstyret smelter. Du kan jo evt. kjøpe en liten stereobenk som skiller boksene eller bygge opp mellomrommet mellom boksene med klosser av noe slag. Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Er nok ikke så bra det der nei, i bruksanvisningen til min Yamaha Reciever står det minimum 30cm med fritt rom over den, er sikkert det samme for din HK. Lenke til kommentar
simenss Skrevet 15. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2008 Det blir langt fra så langt at plast kan begynne å smelte, men har blitt fortalt at receivere ikke skal ha komponenter plassert oppå seg fordi det blokkerer den varme luften som siver ut i toppen. En stereobenk vil uansett blokkere luften fra å komme ut. Er nok ikke så bra det der nei, i bruksanvisningen til min Yamaha Reciever står det minimum 30cm med fritt rom over den, er sikkert det samme for din HK. Det jeg var redd for. Kan ikke plassere den over GET-boksen heller, da det vil se noe merkelig ut på grunn av størrelseforskjellen. Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Varmeutvikling på utstyr som dette er nok ikke noe stort problem, med mindre det er fare for at plast dekslene på noe av utstyret smelter. Du kan jo evt. kjøpe en liten stereobenk som skiller boksene eller bygge opp mellomrommet mellom boksene med klosser av noe slag. Kan så være det, men har du da tenkt på den langvarige effekten dette har på Elektroniske komponentene? merker selv på min Reciever at den blir ikke så voldsomt varm, men jo mer jeg guffer på med volum så øker tempen, en annen ting som heller ikke er bra er tungdrevne høytalere, dette og vil utvikle en del varme. Det blir langt fra så langt at plast kan begynne å smelte, men har blitt fortalt at receivere ikke skal ha komponenter plassert oppå seg fordi det blokkerer den varme luften som siver ut i toppen. En stereobenk vil uansett blokkere luften fra å komme ut. Er nok ikke så bra det der nei, i bruksanvisningen til min Yamaha Reciever står det minimum 30cm med fritt rom over den, er sikkert det samme for din HK. Det jeg var redd for. Kan ikke plassere den over GET-boksen heller, da det vil se noe merkelig ut på grunn av størrelseforskjellen. Men jeg har uansett kun 10cm med luftrom over recieveren, det som står i bruksanvisningen trenger du ikke ta så voldsomt høytidelig, er bare for å være på den sikre siden. Lenke til kommentar
Nauz Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Men jeg har uansett kun 10cm med luftrom over recieveren, det som står i bruksanvisningen trenger du ikke ta så voldsomt høytidelig, er bare for å være på den sikre siden. 10cm over er tilstrekkelig hvis det er åpent både forran og bak, slik at det blir "gjennomstrømning". I brukanvisningen til mn HK forsterker, er står det minimum 10cm. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 Er nok ikke så bra det der nei, i bruksanvisningen til min Yamaha Reciever står det minimum 30cm med fritt rom over den, er sikkert det samme for din HK. Det samme gjelder for H/K. På min tidligere H/K hadde jeg varmeproblemer på grunnn av at DVD-spilleren sto på toppen. Jeg satt den på bunnen og problemet var løst. Her var det 5 cm til rådighet, noe som var nok. Lenke til kommentar
simenss Skrevet 22. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2008 Hva tenker dere om denne løsningen? Anlegget skal plasseres inntil veggen som bildet på toppen viser, men nå er det i alle fall et godt mellomrom mellom receiveren og Blu-Ray-spilleren. Lenke til kommentar
Dragonlove Skrevet 22. desember 2008 Del Skrevet 22. desember 2008 Ikke den mest elegante løsningen, men det funker nok det. Lenke til kommentar
simenss Skrevet 22. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 22. desember 2008 Enig i det... Forslag til mer estetiske løsninger? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 22. desember 2008 Del Skrevet 22. desember 2008 Det så jo ikke så galt ut, men det finnes enkeltstående glasshyller som kan festes på veggen. Lenke til kommentar
