Sweet Skrevet 2. januar 2009 Del Skrevet 2. januar 2009 letteste uten noe særlig pes med oljeretur og slikt er jo og montere en kompressor i stedet da.. hvis du stykker på høggern eller noe så er det mange mercer der med kompressor.. den bolter du bare fast i motorblokka, (må kanskje lage fester selv) og drives av en reim .... kan bruke samme reima som servo f.eks... så kjøper du en justerbar bensintrykksregulator (1000kr ca) og en bredbåndslamba (5000 kr ny) og justerer til du har ca 12,5 i AFR veldig enkelt. Lenke til kommentar
eab Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 Det er jo kos å tusle rundt til og fra butikken og annen vanlig kjøring med så feit blanding.. Lenke til kommentar
Sweet Skrevet 3. januar 2009 Del Skrevet 3. januar 2009 den vil jo ikke øke trykket når du kjører bare rundt på vanlig kjøring da kun ved overtrykk i innsuget den øker bensintrykket Lenke til kommentar
kjartanclubman Skrevet 6. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2009 den vil jo ikke øke trykket når du kjører bare rundt på vanlig kjøring da kun ved overtrykk i innsuget den øker bensintrykket Men finnes det noen som selger "turbokit" til denne motoren min? Lenke til kommentar
Jøtul Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 den vil jo ikke øke trykket når du kjører bare rundt på vanlig kjøring da kun ved overtrykk i innsuget den øker bensintrykket Men finnes det noen som selger "turbokit" til denne motoren min? kjøp deler fra en calibra turbo, så monterer du eksosmanifoilen(som av en eller annen grunn er samme del som eksosdelen av turboen på disse motorene) med turbo på motoren din, rør og slanger passer vel også. men skaff deg litt kunnskap først, hvis du må spørre om hva du skal gjøre, så vent til du er sikker. Lenke til kommentar
