Fagprøve i elektro
kaffi
God dag
Jeg skal opp til fagprøve i elektro m/maritim modul om en stund, har fått vite prøvestedet er i bergen, har dere noen tips ?
Hei.
Gikk opp til det samme for et halvt år siden, oppgavene var mye lettere enn jeg hadde trodd, oppgaven jeg fikk var lagerskifte av motor, og kobling av automatisk stjerne/trekant start, og da fikk jeg utdelt ei ferdig tegning for å koble etter, og det skal alle som er delvis oppegående klare, det som skiller mellom bestått og bestått meget godt er den teoretiske biten av prøven. Planleggingsbiten burde gjøres "enkelt", men grundig og innholdsrik. Ta deg god tid på den praktiske delen, gjør det fint.Oog vist du gjør noe feil eller noe du ikke du er helt fornøyd med, så burde du skrive om det i evalueringen. Og husk å "teit" ledningene godt :cool:
Jeg var oppe i fagprøven for 2 år siden. Det er den praktiske biten som avgjør om du består. Og alle burde klare den greit. Bare vær nøye i legge kabelen fint. Og ikke skru tilkoblingene for hardt. Spessielt i 76 boksene. Det var det de var ute etter hos meg, skrudde opp alle boksene, og så på ledningene. de var ikke så nøye om ting funka eller ikke. De skjekka ikke engang dalander koblingen min engang.Lån en momentrekker fra jobben eller noe sånt, da er du på den sikre sida.
Jeg hadde ikke peiling på den teoretiske biten, eller visste en del, men ikke å slå opp i nek 400.
Fikk 6 støpsler som jeg skulle megge. Var greit at man visste om det var innenfor kravet eller ikke, men jeg visste ikke hvor i nek400 det stod:P Og alt stod på forskjellige sider i neken. Så viss du er ute etter meget godt, bør du bruke litt tid til den.
Jeg hadde endevender en stikkontakt med romtemp måler som skulle styre en "ovn" (stikkontakten), antennekontakt og cat5kontakt + dalnderkoblingen da
Lær deg NEK 400. Les gjennom den så mange ganger at du har kontroll på kva som er hensikten med dei forskjellige kapitlene. Forskjellige beskyttelsesmetodar f.eks., veldig greit å kunne.
Om du ikkje kan alt ord for ord bør du kunne slå opp i den for å finne f.eks. lågaste akseptert isolasjonsmotstand på forbrukarkursar.
Det praktiske må gjerast fint, då får dei eit bra førsteinntrykk. Riktig moment på skruene er viktig. Om du ikkje har momentnøkkel betyr ikkje det så mykje, men ikkje trekk til for mykje eller for lite. Eit tips kan være å finne ut kva moment du skal bruke og trekke til eit par med momenttrekker. Då veit du sånn circa kor mykje som skal til.
Jordingssystemer er greit å kunne, kvadrat på forskjellige beskyttelsesledningar.
Endret av Zeph
Hmm merkelig dette, snakket med en kamerat (tømrer) som jobber med en elektriker som fikk meget godt på praktiske men strøk på teorien så han strøk fagprøven første gang. Dette var også i Bergen.
Var ikke sånn at jeg ikke klarte å svare på noen ting. Jeg klarte fint å svare for meg, men det var det å finne det i neken. Jeg forklarte hvorfor det var sånn og regelen for det, men jeg klarte ikk e å finne det i neken på 20 sek, som du har på deg på å finne det. Så enten vet du hvor det står eller ikke.
I hvertfall hos meg sa de at dem ikke la så stor vekt på det teoretiske, det var bare det som skilte mellom bestått og meget godt. Du har vel allerede hatt en teoretisk eksamen i skipselektro på VK2?
skipselektro er ikke VK2, det er 9 månder teori i en 30 månders læretid. Dvs 9 mådnder teori 21 månder praksis
Fullstendig klar over det er en del av læretida, men det stod nu VK2 på vitnemålet jeg fikk fra eksamen etter teorien.
Meget mulig det, har ikke vitnemålet forran meg akkurat nå så vet ikke hva som står der men hva har den eksamenen med fagprøven å gjøre?
Har lite å si, men sier bare med at du har tatt teorien tidligere, så skal ikke teorien på den praktiske delen telle så mye.
  • 3 uker senere...
Både praktisk og teoretisk del teller mye. Ønsker du full pot på denne fagprøven så skal du montere opp og sørge for at de er fagmessig utført. Du vil mest sannsynelig slippe mye av den teoretiske utspørringen om du heller tar iniativ og forklarer hvordan du har tenkt og hvordan alt fungere, mens de inspiserer riggen din.
  • 2 år senere...
