Ronny#1 Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 (endret) Kan noen hjelpe meg å tyde hva disse kodene betyr? oblemsignatur: Navn på problemhendelse: BlueScreen OS-versjon: 6.0.6001.2.1.0.768.3 ID for nasjonal innstilling: 1044 Tilleggsinformasjon om problemet: BCCode: d1 BCP1: 00000003 BCP2: 00000002 BCP3: 00000000 BCP4: B2BD50DC OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 768_1 Filer som bidrar til å beskrive problemet: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121508-01.dmp C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\WER-62494-0.sysdata.xml C:\Users\Tom\AppData\Local\Temp\WERD99B.tmp.versio n.txt Les vår personvernerklæring: http://go.microsoft.com/fwlink/?link...3&clcid=0x0414 Endret 15. desember 2008 av Kokidoiten Lenke til kommentar
rosegg Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Hvor mange harddisker har maskinen din da? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Kan du poste den filen,så skal jeg se på det. C:\WINDOWS\Minidump\Mini121508-01.dmp Lenke til kommentar
Phido78 Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 (endret) Bug Check 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high. Hva slags pc er dette? Acer... HP... homecooked? <- HP bærbar ja. Som oftest skyldes dette drivere som lager krøll, minne eller feil på hdd.... ganske vidt spekter å ta av her. Skaff deg programmet Memtest86 og kjør en test på minnet. .-.-.-. Edit .-.-.-. Produsenter som HP og liknende lager sine egne drivere som kort forklart er spesielt laget for hardwaren i pc'ene fra produsenten. Strømstyring, viftestyring, cpu-throttling etc. Og enkelte ganger hender det at noen av driverne ikke samarbeider med os'et. For eksempel hadde Acer problemer med overgangen til Vista på enkelte stasjonære og bærbare maskiner hvor driverne fremprovoserte bl.a D1 buggen opp og ned i mente. Løsningen er ofte å skaffe oppdaterte drivere fra produsentens egne driver-sider. Phido Endret 15. desember 2008 av Phido78 Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 15. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2008 (endret) Venter på at kameraten med problemet skal komme på nett/gi lyd fra seg...beklager ventetida, men han har nok probs .... Noen data på maskinen: Modell: HP Pavilion VD7 Notebook pc. Prosessor: AMD Turion X2 dual core mobile RM70 2,0 GHz Ram: 4,00 GB System: 32 bit Vista Premium Endret 15. desember 2008 av Kokidoiten Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 15. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2008 Han har oppdatert alle drivere på maskinen, så jeg sendte melding om Memtest86 Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 15. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2008 Fikk melding nå... Han har kjørt CCcleaner, så nå funka det visst...så langt. Takk for at dere stiller opp. Får komme tilbake hvis det dukker opp på nytt, dette problemet Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 19. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2009 Da kom problemet tilbake igjen for kameraten min Han har sendt meg dette bildet, hvis det kan være til hjelp? Han klarer ikke finne denne filen Snippsat ville ha: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121508-01.dmp kanskje det er den samme som er under her? Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 19. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2009 (endret) Skulle legge inn loggfil her, men det går jo ikke???? Endret 19. januar 2009 av Kokidoiten Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 4. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2009 (endret) Noen som kan hjelpe kameraten min? Vi klarer ikke finne ut av dette Jeg antar det er et programsomlager krøll, men....... Bluescreen error: ****************************************************** FBI StartUp at ->Thu Jun 26 03:44:06 2008<- aka ->1214480646 This should be the first start of FBI - 1.60.31 SM v1.60.31 [03:44:07.244] Notice: FBIDMLOG.DLL loaded DMVIEWER.DLL Log started on Thu Jun 26 03:44:07 2008 [03:44:07.525] attempting to merge autotest.ini file defined as ->C:\SYSTEM.SAV\FBI\AUTOTEST.INI [03:44:07.525] Unable to open file ->C:\SYSTEM.SAV\FBI\AUTOTEST.INI -- Error #2 -- switching to A:\AUTOTEST.INI [03:44:07.525] defaulting to attempt to open file ->A:\AUTOTEST.INI [03:44:07.525] Unable to open file ->A:\AUTOTEST.INI -- Error #3 [03:44:07.634] FBI is starting in Retail mode [03:44:07.634] FBI was unable to find SMBIOS. Trying WMI. [03:44:09.023] Successfully raised privileges to allow FBI to restart/shutdown machine [03:44:09.023] Loading Internal FBI Toolbox functions [03:44:09.116] LoadFBIKB_NT - FBIKB_NT.SYS load Successful [03:44:09.116] ...MOSProc module detected [03:44:09.116] ...MOSProc still appears to be processing [03:44:09.132] Loading Internal FBI Script functions [03:44:09.241] FBIDATE.DLL did not load [03:44:09.241] Done Loading FBI Environment [03:44:10.396] AllowSetForegroundWindow succeded [03:44:10.505] LockSetForegroundWindow succeded - LOCKED [03:44:12.548] No Startup Delay defined [03:44:12.548] Task Manager thread is starting, current section is -> [03:44:12.548] No delay defined... [03:44:12.673] Task Manager thread is starting, current section is ->FBI.Init.General [03:44:12.673] No delay defined... [03:44:12.673] Processing ->CMD1 ->CheckMachine [03:44:12.673] Processing ->CMD2 ->SetVar(UIA,ErrorCode,940) [03:44:12.673] Processing ->CMD3 ->WriteUIAErrorCode [03:44:12.673] attempting to open: '\\.\PHYSICALDRIVE0' [03:44:12.673] successfully opened: '\\.\PHYSICALDRIVE0' -- as FixedMedia [03:44:12.720] successfully closed hard drive [03:44:12.720] attempting to open: '\\.\PHYSICALDRIVE0' [03:44:12.720] successfully opened: '\\.\PHYSICALDRIVE0' -- as FixedMedia [03:44:12.751] successfully closed hard drive [03:44:12.751] Processing ->CMD4 ->C:\System.sav\Scripts\Chk_Dev.BTO [03:44:12.829] c:\system.sav\scripts\chk_dev.bto [03:44:12.829] @IFFILE(c:\system.sav\util\buildall.flg) [03:44:12.876] Lines will be executed [03:44:12.876] @SETVAR(Description,BUILDALL,TRUE) [03:44:12.876] @ENDIF [03:44:12.876] WARNING-=- ProcessBTOFile() - Renaming of BTOFile (c:\system.sav\scripts\chk_dev.bto) to .DON failed [03:44:12.876] WARNING-=- ProcessBTOFile() - Renaming of BTOFile (c:\system.sav\scripts\chk_dev.bto) to .DON failed [03:44:12.876] Processing ->CMD5 ->SetVar(FBITB.ProcessTools,ErrorFlagPath,C:\CTOERROR.FLG) [03:44:12.876] Processing ->CMD6 ->CheckForErrorFlag [03:44:12.876] Processing ->CMD7 ->SetVar(FbiData,ProcessState,InMiniWindows) [03:44:12.876] Processing ->CMD8 ->CheckForOsTransit [03:44:12.876] Processing ->CMD9 ->SetVar(FBIData,BTOName,C:\appl.zip\FixUps) [03:44:12.876] Processing ->CMD10 ->ProcessBTOName [03:44:12.923] c:\appl.zip\fixups [03:44:12.954] c:\appl.zip\fixups\1stChk.BTO [03:44:12.970] @REM ====================================================================== [03:44:12.970] @REM 1stChk.BTO : AddOn - TDC [03:44:12.970] @REM [03:44:12.970] @REM Check if C:\system.sav\util\RStone.dat exists [03:44:12.970] @REM [03:44:12.970] @REM ====================================================================== [03:44:12.970] @REM Check if C:\system.sav\util\RStone.dat exists [03:44:12.970] @IfNotFile(C:\system.sav\util\RStone.dat) [03:44:13.001] Lines will be skipped [03:44:13.001] @EndIf [03:44:13.001] c:\appl.zip\fixups\35TDCUT.BTO [03:44:13.032] @REM ====================================================================== [03:44:13.032] @REM 35TDCUT.BTO [03:44:13.048] @REM OSV........... Endret 4. februar 2009 av Kokidoiten Lenke til kommentar
Ronny#1 Skrevet 4. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2009 (endret) INGEN som har peiling her lenger??? Endret 4. februar 2009 av Kokidoiten Lenke til kommentar
