Dødt skjermkort ?
finnipinni
Skulle bytte skjermkort i 2 Pc-er som var i orden.
Et 8600GT i den ene og et X-300 i den andre.
Etter byttinga funker den Pc-en som fikk 8600GT (puhh)
Men ikke surfePc-en som fikk X-300 kortet.
Når jeg starter opp ser jeg jo BIOS og jeg ser Windows XP og de blå feltene som flytter seg når XP legges inn, men så er det plutselig "out og range" på svart bakgrunn og ikke noe mer - og ingen mus.
(det står "no signal" om jeg tar ut ledningen)
Kortet har neppe gått i stykker - da hadde det vel ikke vist noen ting.
Og det skal jo funke uten driver ?
Gode tips tas imot med takk !
Endret av finnipinni
"Out of range" høres ut som om skjermen din får inn et signal som den ikke takler. Trykk F8 i massevis når du starter windows (rett etter at BIOS har forsvunnet, men før du har fått opp XP loading screen), da skal du få opp et skjermbilde som lar deg velge oppstartmuligheter. Velg å starte i "VGA modus" (tror det var det det het). Da får du startet i en lav oppløsning med lav frekvens. Da skal du få kunne logget inn og endre innstillingene til noe som passer. Etter at du har trykket på "Bruk/apply", dvs lagret det så kan du restarte PCen. Da bør det fungere.
Når du har fått startet så bør du avinstallere den skjermkortdriveren du hadde og installere den nyeste driveren som passer til det nåværende skjermkortet.
Håper det var til noe hjelp :fun:
