Fjerne usb 2.0 harddisk
Når jeg bruker "safely remove" av usb 2 harddisken, så fjerner stasjonen seg i noen sekunder, men den spretter plutselig fram igjen etter at jeg angivelig skal ha fjernet den. Dette skjer under windows 98se, hovedkortet jeg har er et abit kd7, via400. Vet ikke om dette er så farlig men hadde vært greit om noen visste hva dette kan skyldes.
Dette er bare antagelser, men det virker logisk at Windows kun tømmer cachen når du velger safely remove, slik at du ikke gjør skade på noen av filene ved å fjerne den. Du kan da fjerne disken uten å forårsake skader på filene - eller fortsette å bruke den, men da må du velge safely remove på nytt når du skal fjerne den. Hørtes ikke det logisk ut...?
