Hvordan gå til anskaffelse av sølvtenner?
Saken er at jeg kunne tenke meg å trekke en 4 - 5 tenner og sette inn tenner av sølv istede. Har lett litt på nettet, men har ikke klart å finne sider til noen som driver med dette. (Er ikke så veldig dreven på å surfe på nettet).
Er det noen som vet om hvor man kan få gjort dette i Norge? Og ca. pris og om det er spesielle fordeler, ulemper eller ting man må ta hennsyn til?
Glimti :xmas:
Trekke? Normalt er det vel bare snakk om å legge en såkalt hette på tennene.
There are two ways to achieve this. the first way is to have a clip on device called a grill made for your teeth which is made to the specification you require. This is removable and so if ever you don’t want silver teeth anymore is not a major problem.
The second option would be to veneer your front teeth but instead of the veneers being made out of porcelain would be constructed out of a silver alloy. This is possible and is a fixed option so if ever you decided you did not want silver teeth you would have to have the work removed and replaced with an alternative ie, porcelain veneers. To create the room for the silver veneers the teeth would need to be prepared so drilled.
Hvor du får gjort det er en annen sak, er vel helst enklest å ta kontakt med en privat tannlegeklinnikk og spørre.
