ruter blokkerer µTorrent, selv etter port-forwarding
Hei! Jeg bruker et program som sier at: Ikke connectable. En brannmur/ruter begrenser nettverkstrafikken din. Du må åpne en port slik at andre kan koble til deg. I dette tilfellet heter programet "µtorrent". Et program jeg bruker for å teste om filmer og spill er "godkjent" av meg, før jeg eventuelt kjøper de.
Vell. Problemet er som følger:
Du leste feilmeldingen ovenfor.
Tiltak jeg har gjordt. Skrudd AV windows brannmur, skrudd AV "Avast!", Brannmuren på modemet står: Disabled. Da er det bare igjen EN ting, er det vel? Og det er ruteren min. Jeg har "port-Forward" den minst 20 ganger, alikevel er det en eller annen brannmur/ruter på pc'n min som blocker programet. Et annet tiltak jeg gjorde da jeg blei lei, var å formatere hele skiten.(altså pc'n). Ikonet lyste grønt(feilfritt) også blei det gult(hvis ikke ikone blir grønt kan det hende du har brannmur osv...) Tilslutt fikk jeg idag rødt ikon, som tyder på brannmur/ruter problemer.
HJELP, HVA SKAL JEG GJØRE?
På forhånd, Takk=)!
Edit: Også LimeWire sier: "LimeWire has detected a firewall!
Endret av omfgusjsuki
Feilsøke litt da...
Du mener det er ruteren som er problemet. Hvorfor da ikke koble vekk ruteren, og kople deg direkte til modemet?
Altså: modemet får et signal inn, sendes videre ut av modemet og inn i ruteren. Hvis du tar ledningen som går fra modemet til ruteren, og lar den gå fra modemet direkte til PC-en som du har uTorrent på, vil det da fungere?
OT: det er ikke ulovlig å bruke uTorrent, så du trenger ikke ha med den lange, bortforklarende innledningen øverst ;)
Endret av r2d290
Feilsøke litt da...
Glemte nok å si at det faktisk er en grunn til at "router" ble oppfunnet, i mitt tilfellet, trådløst nett.
Noen ISPer har filtre i modemet i tillegg, åpne portene der óg.
Ok, skal sjekke opp dette.
Endret av Skagen
OT.
Men finnes det ingen programer eller noen måte å finne ut hvordan man kan fixe det? Har speedtouch, Alt er disabled, parental adress filter, firewall, osv... Fant ut at av en eller annen grunn var windows brannmur på igjen, men det er nå av.
Dersom det ikke er mulighet å fixe problemet, er det en mulighet å starte pc'n på en måte så ingen programer starter? så jeg kan starte utorrent, og laste ned uten noen form for nedsakking av fart?...
Syns det er rart jeg lasta ned 15GB på en dag...(Ting som det ikke var nabge som delte) Nå som jeg laster ned noe med 4000 delere(21/4000) har jeg 30 kB/s !=/=/=/=/
På 10.0.0.138 (speedtouch hjemmeside) kan jeg "set up" modem. Kan velge mellom:
DESCRIPTION Bridged Connection
REGION Norway
PROVIDER Telenor
DESCRIPTION DHCP client
REGION Norway
PROVIDER Telenor
DESCRIPTION Routed PPPoE Connection
REGION Norway
PROVIDER Telenor
Har den nederste... Tror du dette kan ha noe å si?=/
