Glømt Bios Passord
Casadore
Jeg har glømt mitt passord i BIOS. HK er AOpen AX3S Pro.
hvis noen vet hvordan jeg kan få det passordet vekk UTEN å resette hele bios. (eks ta ut batteri ETC, jeg vil ikke høre om det, jeg er for n00b til å gjøre det :oops: )
Jeg har hørt at på noen HK så er det et Default passord eller noe...
PLEASE HELP!!!
Du kan resette CMOS og da passordet uten å ta ut batteriet. Har du et passe nytt HK er det faktisk bare et lite jumperbytte...
jeg har noe som heter JP14 Clear CMOS...men blir ikke alle settings og sånn resettet da?? jeg husker ikke alt jeg :roll: (for de som ikke har skjønt det har jeg dårlig hukommelse :woot: )
PLEASE HELP!!!
Jeg tror ikke du er så n00b som du vil ha oss til å tro....
hva er FSB/Multiplier, da?????
Vet du ikke hva det er så trenger du ikke bry deg om det...
Jeg håper det....jeg får vil resette nå da...., men jeg fant manualen, og kan noen forklare dette?
1. Turn off the system and unplug the AC Power.
2. Remove ATX power cable from connector PWR2.
3. Locate JP14 and short pins 2-3 for a few seconds.
4. Return JP14 to its normal setting by shorting pins 1-2.
5. Connect ATX power cable to connector PWR2.
fsb/multiplier stiller hastigheten på prossesoren din. BIOS kan du lett resette ved å flytte en jumper. Jeg fant ikke manual til Hovedkortet ditt på engelsk, fant til AX3S. Jeg regner med at det ikke er enorme forskjeller på disse Hovedkortene.
Manual kan du laste ned her:
ftp://ftp.aopen.nl/pub/manual/mb/AX3S/AX3S-OL-E.pdf
For å lese dette dokumentet trenger du Adobe Acrobat Reader det kan du laste ned her:
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/acro...51_ENU_full.exe
edit: var vist litt seint ute ja!
-Slå av og trekk ut kontakten
-Trekk ut kabelen fra hovedkortet til poweret
-Kortslutt pinne 2 og 3 på JP14 (den fant du)
-Flytt jumperen tilbake
-Koble poweret til HK igjen
-Sett i kontakten
-Slå på
Det jeg mener er at de fleste som ikke klarer å ta ut CMOS-batteriet, klarer heller ikke å finne den fullstendige typebetegnelsen på HK (de kaller det ofte ikke bare HK heller). De har ofte ingen som helst grunn for å rote i BIOS.... Du virker ikke hel n00b 8)
Men for all del, jeg har tatt feil før..... :)
