Datamaskinen kræsjer tilfeldig ved surfing/gaming, memtest=ok
Da testet vi ooct men den kræsjer noen minutter inn i testene mer errorcode 1.
Som jeg sa du må kan velge cpu eller minne,gjør det og se om den passere på en av dem.
Har du problemer i occt har minne eller cpu et problem.
Kan også være psu som eller at du gir for lite spenning til vcore.
Temp må følges med.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Mer info om code 1,gå til mappe og se thread.txt
Code 1 : thread stopped because another thread stopped
Code 2 : stop by user
Code 3 : memory error
Code 4 : calculation error
Error codes are not correctly onscreen displayed in this beta. Go in the OCCT folder, you have text files named thread01.txt to thread04.txt. Each thread is for a different CPU core. In each text file you have a code. Usually you'll get a code 4 in one of the threads as even if the problem is memory/NB related, it will lead to calculation error
So a code 1 displayed, means nothing. You have to open the text files to see wher you got a code 3 or code 4
Kan godt debugge en dmp-fil viss du laster den opp.
Når det gjelder test av minne er det memtest86+ 2.1 som gjelder.
http://www.memtest.org/
Endret av SNIPPSAT
