Innstilling av Skibinding! Har jeg gjort noe feil?
Applebee
Hei. Driver og stiller inn mine Dynastar Troublemaker og lurer på om jeg har gjort det rett?
Googlet litt, og fant ut at jeg (75kg ca, 182-83cm med 305mm skosåle) ville trenge noe rundt 6-7.
Så jeg stillte inn sånn ca mellom 6 og 7 bake og framme, tråkket på meg skoen og klikket den inn på skien.
Jeg bøyde meg fram for å se om den gikk av, og det gjorde den ikke. Men jeg ser at (den greia som står opp når man har tråkket på skoen) beveger seg, så jeg tok ennå hardere i. Tok GANSKE godt i, og til slutt gikk den av med et nokså høyt smell og skoen gikk av.. Er dette rett? Skal jeg måtte ta veldig hardt i for at foten skal gå av, eller er dette for løst\hardt?
Bindingene er: Salomon Spheric S811 (Iallefall det som står på) og Skoene Salomon 1080...
Edit: Er det noen effektiv måte og fjerne bruksriper på?
Endret av Applebee
Det er litt smak og behag. Dersom du er ny på ski og ikke så erfaren (detter mye) så ville jeg stilt de inn løsere enn om jeg skjelden datt for å forebygge skader. Du skal kunne få ut støvelen ganske lett om du sparker inn fra siden med andre støvelen (Altså i 90 grader i forrhold til skien) , fremover skal det være vanskeligere.
Er jo derfor jeg sier at du skal kjøpe deg en stoppewaier.. (leser du det jeg skriver?) Den ene enden fester du i skien, den andre enden fester du rundt foten. Det beste er selvfølgelig stoppere slik Ollimo beskriver, men er ikke alle bindinger der det er mulig.
Åja... Selfølgelig, er bare litt....borte i dag :p
Jaja, får se hva jeg gjør. Må lete litt etter stoppere, usikker på hva som passer.
