Digital Teknikk: konstruering av 4-16 dekoder (vanntank med pumper)
Digital Teknikk ved elektroingeniør på HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) 1. klasse.
Legger ved .PDF av oppgaven, er 3'ern jeg sliter grundig med. Legger også ved fasiten som jeg forstår minimalt av. Lærern er ikke tilgjengelig for spørsmål :\
Oppgaven: _ving_6.pdf
Løsningen: _ving_6_l_sn.pdf
PDF-leser? Foxit PDF-Reader
Er eksamen på tirsdag så håper virkelig på hjelp og en god forklaring, for dette er noe jeg føler jeg må forstå :)
På forhånd, tusen takk for all hjelp
Du må bare lage en oversikt over hvilke bitmønster (ABCD) du har ved de ulike oppgavene.
F.eks Når væskenivået er over både C og D skal begge pumpene gå.
ABCD der C og D er fast 1 og de andre kan variere gir følgende muligheter
0011 = 3
0111 = 7
1011 = 11
1111 = 15
Med andre ord så må begge pumpene kobles til pinne 3,7,11 og 15
Sånn fortsetter du med alle andre varianter. Ta det stykkevis og delt så går det fint.
Takker :D hva med ROM'en i oppgave B? Ser jo på en måte hva det snakkes om, men skjønner likevel ikke helt hvordan den fungerer.
Slik som jeg har forstått det er det en dekoder med forhåndsbestemte verdier på utgangene(?)
Hvis du studerer ROM'en så ser du at den ikke er annet en enn oversikt over logisk nivå på pumpene for de ulike verdiene.
Verdi = Pumpe 1 - Pumpe 2 (der 1 er på og 0 er av)
0 = 0-0
1 = 0-0
2 = P1 - 0
3 = P1 - P2
osv
Har du greid oppgave 3a så er 3b gratis egentlig :)
jeg mener herman sa at kombinatorisk logikk = rom, (med litt godvilje).
altså, når du påtrykker en adresse på rom, så får du ett tall ut.
adressen til romen kan du jo oversette til inngangsverdi på ei kombinatorisk blokk, og det lagrede tallet kan du oversette til en utgangsverdi.
sånn sett kan du lage rom av ei kombinatorisk blokk, eller vice versa.
med andre ord har du romen din ferdig, hvis du har funnet et kombinatorisk blokk.
bare dytt alle mulige utgangsverdier inn i romen, med tilhørende inngangsverdier som adresse, så har du romen ferdig.
-vegard på gruppa di-
