Kamera, linse: hvor mange minusgrader?
Hei alle sammen, sitte på fjellet hvor det nå er -12 grader. Har tenkt meg ut på en fototur men ble litt usikker på hvor mye kulde kamera og objektiver egentlig tåler. Har Canon EOS 40D, 70-200mm L IS USM ,50mm 1,4 og 17-55 ES-F IS objektivene.
Håper noen kan gi meg et OK da jeg ikke finner ut noe om dette andre steder:/
På forhånd takk:D
Kameraet tåler mer kulde enn deg. Ingen fare.
Det eneste du må tenke på er overgangen fra kulden ute til varmen inne - det er skrevet masse om dette på forumet fra før. Søk og du skal finne.
tusen takk for hurtig svar. skal søke med eng gang:)
Har du kamerabag ?
Sett baggen på en kald plass før du går ut så det holder tilnærmelsesvis samme tempratur som ute,som du sikkert forstår så er det kun hvis du skal ta bilder rett utenfor,og at det ikke er nødvendig på en lengere tur med minusgrader.
Husk og lad opp batteriet,det blir veldig fortere utladet i kalde temperaturer,hvis det blir en lang tur kan du ha batteriet nær kroppen fram til du skal ta bilder.
La kameraet ligge i baggen en times tid etter uteturen så det får sjans til og akklimatisere seg,det for og unngå kondens.
Det er også mulig og legge kameraet i en luft-tett plastpose en liten stund før du begynner og bruke det,hvis du har det travelt.
