DeRn Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 (endret) Jeg har en Asus F3T med en notebook-cooler under. Jeg spiller WoW. Har store problemer med overoppheting av CPU. Bytter affinity mellom core0 og core1 mens jeg har max performance på og bare den ene coren går opp og ned i temperatur. Pic 1: Affinity CPU 0 http://home.no.net/dernhelm/Core1.JPG Pic 2: Affinity CPU 1 http://home.no.net/dernhelm/Core2.JPG Pic 3: Affinity CPU 1/0 http://home.no.net/dernhelm/Core3.JPG Hva kan være galt? Rart at den ene går opp når jeg har den andre på affinity. *EDIT Jeg fant akkurat ut at den CORE tempen som ikke rører seg er GPU temp.. Nå er jeg enda mer confused. Endret 12. desember 2008 av DeRn Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 Ser ikke helt overopphetingsproblemet ditt. Hvordan vet du at du har et? Lenke til kommentar
DeRn Skrevet 12. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2008 (endret) Vel, da jeg tok bildene hadde jeg WoW åpent og satte på maximum performance til temperaturen var steget. Jeg skrudde på max battery igjen da den var kommet opp et stykke. Etter en stund begynner NBProbe å klage på temp og etter litt lengre tid skrur lappen seg av. * Edit Installerte en PlugIn til RivaTuner som skal vise tempen på de forskjellige cores, og den har bare Core 1 som alternativ. Mulig at Core 0 er fried? Har aldri overklokka på denne lappen så det synes jeg skulle være rart. *Edit 2 Begge cores vises i listen over devices. *Edit 3 Kan legge til at det jeg prøver å finne ut er om jeg har bare 1 fungerende core ergo det blir for mye og den blir varm eller om generelt cpu'en blir for varm og det er et annet problem. Endret 13. desember 2008 av DeRn Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 13. desember 2008 Del Skrevet 13. desember 2008 (endret) Ok, du kan prøve prime95 for å sjekke maskinen/at begge kjernene arbeider osv, ATi tool for å sjekke evt skjermkort. Kan også være lurt å kjøre memtest på minnet. Sjekk også at maskinen ikke er full av støv. Bærbar prosessorer skal tåle opp mot 100 grader. Behøver ikke å være HW feil kan være en eller annen driver konflikt. Endret 13. desember 2008 av Pastafarian Lenke til kommentar
