Overklokking P4 2.53 på Abit Be7
1,8@2,7 evt 1,8@2,88 men da må jeg sette alt av vifter på maks.
på 2,7 holder den 47 grader idle og ca 60 grader ved load etter hva jeg husker. Har enda ikke fått noe annet enn software relaterte kræsjer. Kjører på 1,5v, så varmen er ikke noe problem :)
System temperaturen var veldig høy (65+ grader) hos meg helt til jeg satte en vifte til å blåse inn ved northbridgen, noen andre som opplever det samme?
Har Abit BE7-RAID med en P4 2,26 og vannkjøling. Kjører denne til vanlig på 2,89GHz. Den er pinmoddet til å være default 1,625 og jeg kjører +15% på Vcore. Dette gir meg 1,75 ekte volt iht BIOS og MBM.
Jeg har noen meget merkelige temp readinger fra dette kortet må jeg si. Under max load over lang tid spratt CPU opp i 62C og system toppet 82C!!! Jeg tenkte at her må det være noe alvorlig galt og kjente på NB og vannblokka med fingerene. Disse var ikke engang lunkne.
Bestemte meg for å finne ut av dette, og kjøpte inn 2 termometer med digitalt diaplay for å montere på NB og CPU. Under load ligger NB på 35C og CPU på 40C.
Synes det er ganske drøyt med en misvisning på 20C på CPU og 45C på NB!!! Har mistet helt tiliten til de onboard sensorene. Stoler kun på de ettermonterte displayene.
Hei, jeg har P4 1.8 SL6LA C1 stepping meg 1.525V og Abit IT7Max med Twm m /Winbond.
Kjører CPU på 175@18=3150 1.75V, minne på 4:5=437,5DDR med 2.7V.
Stablit system. Har kjørt Prime5 i over 24H uten noe feil. Kan det sies å være stabilt?
Avlest hastighet er 3158(pga fsb på litt over 175) og VID på 1.72.
Det er en ting jeg lurer på :oops:
Hvorfor ta sjansen med å overklokke cpu'er som er over 2GHz??? :shrug:
Det finnes jo ingen spill i dagens marked som krever så mye cpu kapasitet. :roll:
Jeg venter med å overklokke min P4 2.4GHz til det virkelig trengs. Men mest sannsynelig er det vel at jeg har fått meg ny PC innen den tid :woot:
Vel, for min del så er det greit å vente i bare to timer istedet for tre når jeg mekker divx'er... Til spill og sånt kjører jeg fortsatt med et gf2, som duger såvidt enda, trenger ikke 300fps :)
Har en 2,4@3GHz på et Abit BH7, med vannkjøling. Tempen viser rett over 50 grader under load, men stoler absolutt ikke på den. Skal montere det eksterne termometeret så skal vi se tenker jeg... Da blir det vel litt mer klokking også kanskje...
Ligger ikke på max, har ikke høyere vcore enn 1,6. Men begynner å mistenke vannblokka litt... Skal som sagt montere eksternt termometer før jeg prøver høyere. Mulig vannblokka trenger en liten vask, har brukt den samme i over et år nå, og kjørte ganske lenge uten noe i vannet, så det er godt mulig det er en liten undersjøisk jungel inni kanalene nå :-?
Og alle er ikke like heldige med cpu'en vettu :cry:
