julepynt Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Ok. Jeg lurer på hvordan man kan få startet et ekstra PSU med tilkoblet peltier (har lyst på vannkjøling+peltier), samtidig som resten av pc'en starter, eller om det er noen spesielle PSU man bruker for peltier. Har sett litt på dette enermax psu'et. Takker for all hjelp (inkl. svar). MVH Julepynt Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Ok. Jeg lurer på hvordan man kan få startet et ekstra PSU med tilkoblet peltier (har lyst på vannkjøling+peltier), samtidig som resten av pc'en starter, eller om det er noen spesielle PSU man bruker for peltier. Har sett litt på dette enermax psu'et. Takker for all hjelp (inkl. svar). MVH Julepynt Lag et rele oppsett eller kjøp det som er beregnet for vannkjøling og koble det til den ekstra PSUen istedet for eller i paralell med vannkjølinga. Jeg vet ikke hvor fort Peltier elementene kjøler ned coldplate. men regner med at det er adskillig langsomere enn hva CPU bruker på å komme opp i temp. Så aller helst burde du kanskje ha en timer som først sørget for start av Peltier (og vann) noen sekunder før du starter CPU. Bare på den måten unngår du at en sterkt overklokket CPU eksponeres for relativt sett høye omgivelesestemperaturer når den starter. Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Du kan bruke denne: http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...5PVEFM&toc=5020 Relekit... Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 7. april 2003 Forfatter Del Skrevet 7. april 2003 det var den psuen jeg hadde satt opp, men hvor var dette relékittet ditt henne? Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 det var den psuen jeg hadde satt opp, men hvor var dette relékittet ditt henne? Vannkjøling->tilbehør Swiftech relekit Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 7. april 2003 Forfatter Del Skrevet 7. april 2003 ok, hvordan koble det til? (les: jeg er n00b på vannkjøling og sånn) EDIT: Ser det sånn halvveis for meg, men jeg har fortsatt ikke skjønt det helt (kobler man den til det opprinnelige PSU'et i en av molexene, og så til det nye?) Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Hvis du skal ha 2 strømforsyninger, så kjøp heller et billig 12 volt's relé og monter den på ps-on/HK-kontakten (ligger en post her på hvordan man starter en PSU) og sett styrestrømmen til relé på den PSU'en du bruker til hardware. Da sparte du ca 200,- 230 volts delen trenger du ikke tenke på da. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 8. april 2003 Forfatter Del Skrevet 8. april 2003 det skjønte jeg ikken ,men jeg fant en link til ettellerannet; http://www.kope.dk/psu/ Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 8. april 2003 Del Skrevet 8. april 2003 det skjønte jeg ikken ,men jeg fant en link til ettellerannet;http://www.kope.dk/psu/ Tviler ikke Men hvis vi ser på et vanlig relé, så har den 4 kontakter/pinner. To av disse fungerer som en av/på bryter, når du setter strøm på de to andre. ok? Så ser du den sorte ledningen på bildet, som er brukt og kortslutte PS-on-Jord. Den klipper du av. Nå har du to ledninger. Disse setter du fast på relé - på de kontaktene jeg nettopp sa var en bryter ok? Så låner du 12 volt fra en molex kontakt på den PSU som du bruker i _dag_, og setter den på de to resterende kontaktete på reléet. ok? Så kobler du bare til 230 volt på begge PSU som normalt. Når du nå skrur på PC, så får relé strøm, den lager kontakt i mellom ps/on jord som vi snakket om. Og PSU nr 2 snurrer i gang Med forbehold om feil... Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 9. april 2003 Del Skrevet 9. april 2003 Korrekt, bortsett fra at "molex" skal være _gul_ ledning, +12 volt Lenke til kommentar
