Corlan Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 (endret) Oppgraderte hovedkort, CPU og skjermkort her om dagen, og alt fungerte fint i 3 dager. I går etter å ha fiklet litt med overklokking og fått dette stabilt, og spilt diverse spill for å teste stabilitet i noen timer dør hele maskinen under installasjon av Photoshop av alle ting. Dette var siste gangen det var liv i maskinen. Null og niks skjer når jeg prøver å slå på maskinen nå. LED lampa lyser på hovedkortet, noe som ifølge manualen skal indikere 5v. Jeg har feilsøkt en god del, men har lite reservedeler, så får ikke byttet ut deler og vært metodisk den veien. Jeg har forsøt å flytte på jumperen for å resette cmos, og latt pc'en hvile over natta og alt annet tenkelig, inkludert prøvd uten ram etc. jeg har en liten mistanke etter å ha googlet opp og ned om dette at det muligens kan være PSU som er gåen, men har som sagt ikke en reserve liggende. Noen råd? Kjører følgende hardware: Asus p5q Hovedkort, q9300 quad cpu overklokket til 3,4ghz, og 4gb corsair ddr2 ram. Endret 12. desember 2008 av Covn Lenke til kommentar
bentch86 Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 Hvor mange watt er din PSU? Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 12. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2008 550, men er vel sikkert 4-5 år gammel Lenke til kommentar
bentch86 Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 hvis den er 550w skal du ha tilstrekkelig med strøm til og drive innmaten du har i maskinen. Men kommer du ikke inn i bios en gang? Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 12. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2008 niks. Ingenting skjer når jeg trykker på knappen. Ingen vifter, ingen HD surring, nuthin. Kun onboard LED som lyser på hovedkortet, men det gjør det jo bare kabelen er koblet i. Lenke til kommentar
insolvent Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 Min gamle stasjonære virket død etter at jeg byttet strømforsyning. Fikk tips om å ta ut batteriet på hovedkortet i 10 sekunder, og det fungerte faktisk. Kanskje du kan prøve det?? Lenke til kommentar
troari Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 Tok du ut batteriet ved cmos reset? Du kan teste PSU ved å sette en binders mellom 16 og 15 på 24 pins kopling og 14 /13 på 20 pins kontakt. Da vil ett power som er OK starte opp. Hvis du er familiær med å bruke multiinstrument, så kan du måle spenninger mot ground for de ulike spenninger/ kontakter http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml http://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml http://pinouts.ru/Power/atx12v_pinout.shtml (Måling Sort Gul skal være 12v DC ) http://pinouts.ru/Power/sata-power_pinout.shtml http://pinouts.ru/Power/BigPower_pinout.shtml (Måling mellom sort/rød er 5v DC - Gul /sort 12v DC) Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 12. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2008 Min gamle stasjonære virket død etter at jeg byttet strømforsyning. Fikk tips om å ta ut batteriet på hovedkortet i 10 sekunder, og det fungerte faktisk. Kanskje du kan prøve det?? Nei, har ikkekommet så langt enda. Det her skjedde ved 11 tida i går kveld, og rakk bare en times tid med eksprimentering før jeg mått hive meg til køys. Skal forske en del mer etter jobb i dag. Tar med meg en PSU hjem herfra tenker jeg og tester det. Men det er definitivt en mulighet å ta batteriet. Var litt redd for å fikle altfor mye. Store klubber av noen hender i lite sart hovedkort Lenke til kommentar
Corlan Skrevet 12. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2008 Og der var det løst. Kjøpte en ny PSU, og alt fungerte fint. Lenke til kommentar
