Nett kommer og går
Spør for en venn som har problemer:
IP35 hovedkort, har 2 andre pcer på nettverket som har nett hele tida, men på min kommer går nettet. Det vil si internetten, er fortsatt på lan med de andre på nettverket.
kommer å går helt tilfeldig, plutselig er det der etter 20 min, men så kan det være borte fler timer igjen.
Har formatert 3 ganger, men har fortsatt problemet. Bruker windows xp.
Noen som har peiling på hva som skjer?
Endret av JeepersCreepers
jeg ville tatt kontakt med nettleverandøren, det kan være noen form for støy på linjen inn til huset som gjør det. Evt kan du sjekke om det er noen driver oppdateringer til nettverkskortet ditt ved og gå inn på kontroll panel "Administrative verktøy" og velg "datamaskinbehandling" og deretter trykk på enhets behandling finn posten nettverkskort, høyreklikk på ditt nettverkskort og trykk oppdater driver.
Hei
Har du trådløst nett?
Det er et typisk problem ved bruk av en trådløs internett forbindelese.
Prøv med en nettverkskabel og se om det blir bedre?
Ellers er det trolig nettverkskortet eller driverproblemer til dette.
Hilsen NN
Hei! Hvis du har trådløst så kan det oppstå problemer og gå av og på. Når jeg hadde trådløst så frøys nettet annet hvert minutt og det kan være veldig stress. Hvis du har kabel, så sjekk kabelen for skader/kutt på ledningen.
Hvis du da enda har problemet så ville jeg prøvd med et annet operativsystem.
Endret av aboo
er ikke trådløst, og har prøvd 3 forskjellig nettverkskabler. Kjøpte til og med et nytt nettverkskort men har fortsatt samme problemet. Windows xp home 32bit, bruker orgrinal cd med valid cdkey.
Hva i huleste kan problemet være? Han jeg deler hybel med har jo nett, både med mine nettverkskabler og i alle porter på routern.
Hadde blåskjerm før jeg formaterte, kan det ha noe å si?
Nettverket i huset er satt opp ved at våre nettverkskabler går til en switch som går til en switch hos han som eier huset som igjen går til router. Men dette burde ikke ha noe å si siden jeg har hatt nett i 1 og et halvt år med dette, og hybel kameraten har det enda.
