ahorne Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 (endret) Hei! Vi har en prosjekt på gang for å redusere vekten på en Road Racing sykkel (Yamaha R1 09) vi skal bygge i vinter for en av Norges toppførere, og håper noen kan hjelpe til med denne problemstilligen: Vi skal fjerne standard 3,2 Kg batteriet fra sykkelen og erstatte dette med et 400g Li-Poly Lipo batteri. Utfordringen med dette batteriet er at det IKKE skal lades med høyere Amper styrke enn 5A, ellers så holder det ikke særlig lenge. Det vi er på jakt etter er en krets (12V), eller skisse til løsning, som begrenser strømstyrken INN på batteriet til 5A, og som IKKE begrenser strømstyrken UT av batteriet (max ca. 100A) Vi håper noen i forumet kan hjelpe. Med vennlig hilsen Arnfinn Horne Endret 11. desember 2008 av ahorne Lenke til kommentar
Kong_Tom Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 har ikke noe kretsforslag til deg, men vil gjøre deg oppmerksom på at li-po batteri trenger mer enn en krets som begrenser strømmen til 5A. Du trenger individuell lading per celle, og at ikke cellespenningen under noen omstendigheter må overstige 4,2V, da dette medfører at batteriet kan begynne og brenne. Lenke til kommentar
