zeiar2 Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 Hei, idag backupet jeg pc-en min, og nå får jeg ikke lyd. Hadde samme problemet ifjor, men den gangen klarte jeg ved å gå på "min datamaskin", egenskaper, maskinvare, enhetsbehandling,der dobbel klikket og fant ut at det var gult farge på lydkontroler for multimedia, raid-kontroller, skjermkort. Så høyre klikket og oppdaterte dem, mens jeg hadde windows cd-en i cd-rom, men denne gangen får jeg ikke til på den måten. Jeg prøvde et program som heter "EVEREST Ultimate Edition" for å finne ut hvilke typer skjemkort, eller lydkort trenger på min pc. Den ga følgende resultatet: Hovedkort: CPU type AMD Sempron, 1800 MHz (9 x 200) 3100+ Hovedkort MSI K8MM-V (MS-7142) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN) Hovedkort chipset VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer Systemminne [ TRIAL VERSION ] DIMM1 512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) DIMM2: Apacer Tech. [ TRIAL VERSION ] BIOS type Award (06/01/05) Kommuniksjons port Kommunikasjonsport (COM1) Kommuniksjons port Kommunikasjonsport (COM2) Kommuniksjons port Skriverport (LPT1) Skjerm: Skjermkort VIA/S3G UniChrome Pro 3D kort VIA/S3G UniChrome Pro Multimedia: Lydkort VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Den gir også linkene på de programvarene som trenges, men det er jævlig vanskelig å finne de rette typene. F. eks ved å klikke på skjermkort får jeg denne linken, men siden jeg suger i engelsk så vet jeg ikke hvilken av de skal jeg instalere. Kunne noen hjelpe meg til å finne de riktige programvarene? På forhånd takk Zeiar2 Lenke til kommentar
per_skrul Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 Gå til maskinprodusentens hjemmeside. Der ligger det som regel ei pakke med drivere til spesifike maskiner. Lenke til kommentar
zeiar2 Skrevet 11. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2008 Gå til maskinprodusentens hjemmeside. Der ligger det som regel ei pakke med drivere til spesifike maskiner. Problemet er at jeg har kjøpt "del maskin", den har ikke noe navnt eller jeg vet ikke Lenke til kommentar
per_skrul Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 Gå til maskinprodusentens hjemmeside. Der ligger det som regel ei pakke med drivere til spesifike maskiner. Problemet er at jeg har kjøpt "del maskin", den har ikke noe navnt eller jeg vet ikke Jeg har Dell, hadde ikke problemer med driverpakke, se på maskina, da finner du en lapp hvor det står type mm Lenke til kommentar
zeiar2 Skrevet 11. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 11. desember 2008 Gå til maskinprodusentens hjemmeside. Der ligger det som regel ei pakke med drivere til spesifike maskiner. Problemet er at jeg har kjøpt "del maskin", den har ikke noe navnt eller jeg vet ikke Jeg har Dell, hadde ikke problemer med driverpakke, se på maskina, da finner du en lapp hvor det står type mm skjermkortet og lydkortet på min maskin er: VIA/S3G UniChrome Pro og VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller, men det er vansklig å finne de riktige typene Lenke til kommentar
per_skrul Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 (endret) Gå til maskinprodusentens hjemmeside. Der ligger det som regel ei pakke med drivere til spesifike maskiner. Problemet er at jeg har kjøpt "del maskin", den har ikke noe navnt eller jeg vet ikke Jeg har Dell, hadde ikke problemer med driverpakke, se på maskina, da finner du en lapp hvor det står type mm skjermkortet og lydkortet på min maskin er: VIA/S3G UniChrome Pro og VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller, men det er vansklig å finne de riktige typene Gå til www.dell.com Finner du ikke en lap på maskina di med oplysninger. Du kan søke på dell Se her: http://tuneupadvisor.com/updatedrivers.asp...CFRNnQgodNFQ7TQ Endret 11. desember 2008 av per_skrul Lenke til kommentar
zeiar2 Skrevet 12. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2008 Problemet er l;st. Jeg instalerte windowsen på nyttigjen, da funke gikk det å oppdater den. Men takk likevel Lenke til kommentar
