Gjest Slettet-whwZcV Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) Hei jeg trenger hjelp. Vis jeg lagrer noe på maskinen eller laster ned noe komemr det "Ikke nok plass på harddisk" Når jeg går på >start>datamaskin ser du følgende: Hvordan får jeg det til og bli lagret til data(D:) istedenfor Os_install (C:)? Takk trenger svar fort. Endret 10. desember 2008 av Slettet-whwZcV Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 spørs hvilket program du laster ned med. kanskje en ide å nevne det. Lenke til kommentar
«Quattro» Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 Kan og være en fordel å kjøre CCleaner, er et gratis program som rensker opp i maskinen. Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) Slett systemgjenopprettingspunktene. Høyreklikk på OS_Install (C:) under "Min datamaskin" og velg egenskaper. Velg deretter diskopprydding. Velg så fanen til høyre i diskopprydding. Der får du valget om å slette alle gjenopprettingspunktene unntatt det siste. Det vil frigi mye plass i mange tilfeller. Gjøres på alle disker med aktiv systemgj.oppretting. I tillegg tar du alle bilder, filmer, musikkfiler og annet diverse og flytter over på den andre partisjonen. Data (D:) I fremtiden installerer du også alle programmer på Data (D:) Hvis du bruker mappene som heter "Mine bilder" "Min musikk" osv, kan du høyreklikke på mappene og velge "Egenskaper" og deretter "Plassering". Velg da Data (D:) som ny plassering. Endret 10. desember 2008 av Trainman Lenke til kommentar
Gjest Slettet-whwZcV Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 (endret) Slett systemgjenopprettingspunktene. Høyreklikk på OS_Install (C:) under "Min datamaskin" og velg egenskaper. Velg deretter diskopprydding. Velg så fanen til høyre i diskopprydding. Der får du valget om å slette alle gjenopprettingspunktene unntatt det siste. Det vil frigi mye plass i mange tilfeller. Gjøres på alle disker med aktiv systemgj.oppretting. I tillegg tar du alle bilder, filmer, musikkfiler og annet diverse og flytter over på den andre partisjonen. Data (D:) I fremtiden installerer du også alle programmer på Data (D:) Hvis du bruker mappene som heter "Mine bilder" "Min musikk" osv, kan du høyreklikke på mappene og velge "Egenskaper" og deretter "Plassering". Velg da Data (D:) som ny plassering. Skjønte noe av dette takk.. men Slett systemgjenopprettingspunktene, hvor finner jeg dette og hva er det jeg gjør vis jeg sletter dette? Takk. litt noob i windows etter en lang periode med Mac Hvis du bruker mappene som heter "Mine bilder" "Min musikk" osv, kan du høyreklikke på mappene og velge "Egenskaper" og deretter "Plassering". Velg da Data (D:) som ny plassering. > Jeg finner ikke Plassering, finner filplassering men du kan ikke trykke "Ok" på Data (D:) Endret 11. desember 2008 av Slettet-whwZcV Lenke til kommentar
Gjest Slettet-whwZcV Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 spørs hvilket program du laster ned med. kanskje en ide å nevne det. Jeg trenger ikke og rydde opp.. Vil bare at alt blir lagret automatisk til DATA isteden for OS_INSTALL. men hvordan? Lenke til kommentar
Trainman Skrevet 11. desember 2008 Del Skrevet 11. desember 2008 Slett systemgjenopprettingspunktene. Høyreklikk på OS_Install (C:) under "Min datamaskin" og velg egenskaper. Velg deretter diskopprydding. Velg så fanen til høyre i diskopprydding. Der får du valget om å slette alle gjenopprettingspunktene unntatt det siste. Det vil frigi mye plass i mange tilfeller. Gjøres på alle disker med aktiv systemgj.oppretting. I tillegg tar du alle bilder, filmer, musikkfiler og annet diverse og flytter over på den andre partisjonen. Data (D:) I fremtiden installerer du også alle programmer på Data (D:) Hvis du bruker mappene som heter "Mine bilder" "Min musikk" osv, kan du høyreklikke på mappene og velge "Egenskaper" og deretter "Plassering". Velg da Data (D:) som ny plassering. Skjønte noe av dette takk.. men Slett systemgjenopprettingspunktene, hvor finner jeg dette og hva er det jeg gjør vis jeg sletter dette? Takk. litt noob i windows etter en lang periode med Mac Hvis du bruker mappene som heter "Mine bilder" "Min musikk" osv, kan du høyreklikke på mappene og velge "Egenskaper" og deretter "Plassering". Velg da Data (D:) som ny plassering. > Jeg finner ikke Plassering, finner filplassering men du kan ikke trykke "Ok" på Data (D:) Får å slette gjenopprettingspunktene åpner du "Min datamaskin". Deretter høyreklikker du på OS_Install (C:) og velger "Egenskaper" helt nederst. Trykk så på "Diskopprydding". Når du er inne i diskopprydding har du to faner øverst. Trykk på fanen til høyre som heter "Flere alternativer". Det nederste av valgene du får da er å slette alle gjenopprettingspunkter untatt det siste. Når det gjelder plassering av mappene så må du selv velge plassering ved å trykke på knappen som heter "Flytt..." Naviger så frem til ønsket plassering. D: f. eks. Lenke til kommentar
Bozzeye Skrevet 13. desember 2008 Del Skrevet 13. desember 2008 spørs hvilket program du laster ned med. kanskje en ide å nevne det. Vil bare at alt blir lagret automatisk til DATA isteden for OS_INSTALL. men hvordan? Men hvor man lagrer filer er det programmene som bestemmer. Derfor må vi vite hvilke program du vil skal lagre filer automatisk på D:. Lenke til kommentar
