Feil på pcen? - Se vedlagte CPU-Z_bilder
Noen som kan si om alt fungerer som det skal på pcen min utifra de bildene jeg har fra CPU-Z ?
Prosessoren som er i er en Q6600 på 2,4GHZ
Minnebrikkene er Mushkin XP2-8000 1000mhz
Ser at det står 1,6Ghz på prosessor i CPU-Z, er det riktig?
Ser at det står at ramen er PC2-6400 400mhz, dette må da være feil?
Hovedkortet er et Asus P5KC, som støtter inntil 1066mhz på ddr2 ram, så skal ikke være noen begrensninger her..
Noen som kan hjelpe :(
Gå inn i BIOS, -> advanced -> CPU configuration -> CPU ratio setting skal være 9 + C1E support skal være disabled.
Nå skal du se prosessoren kjører i riktig hastighet til en hver tid.
Gå deretter in på -> jumper free configuration -> DRAM frequency og sett den til 1000MHz.
Pass på at DRAM voltage er satt til 2,05 V
Viola!
Viola!
Takker for svar :)
Men skal ikke pcen uansett se hvilken type ram jeg har? Eller leses dette utifra hvilken hastighet de kjører på?
CPUen kokkes automatisk ned når den ikke brukes mye. du kan slå det av i bios som foreslått over, men egentlig så er det en fin funksjon, spesiellt om du ikke skal overklokke mye.
Anngående RAM så kjøres RAMen avhengig av:
1) bus hastigheten
2) RAM divideren
så bus hastighet * RAM divider = din RAM hastighet. Om du har kjøpt rask RAM så må du nødvendigvis se til at de to instillingene over tar nytte av det, ellers så kjører de jo bare på standard frekvens.
PS: Det er ikke alltid fordelakti å bruke høyere enn 1:1 RAM divider, selv om det teoretisk sett git høyere båndbredde til RAM. I uansett tilfelle er det ikke noe som påvirker maskinens totale ytelse så mye i vanlig bruk eller spillbruk, så det er ikke nødvendigvis noe du MÅ fikse, men det er jo litt dumt om du ført har kjøpt raskere RMA enn det du trengte.
-Stigma
1) bus hastigheten
2) RAM divideren
-Stigma
Takker for bra svar Stigma! :)
Så det du sier er et prosessoren klokker seg ned når den ikke trenger no spesielt med kraft, også klokker seg opp igjen til 2,4ghz når den får arbeidsoppgaver som krever det?
Angående det med RAMen:
DDR2 brikker som er spesfisert til 1000 mhz, har de en standard frekvens på 400mhz?
Synes det høres litt rart ut jeg men.. Man må altså overklokke pcen for å få den hastigheten man i utgangspunktet har betalt for?
Spør bare fordi jeg ikke har så peiling på akkurat dette, setter pris på svar :)
Endret av Bardis
Det er ikke alle hovedkort som klarer å finne riktig innstilling på alle minnebrikker. Det finnes sikkert 10'000 forskjellige minnemoduler å ta hensyn til, og de skal automatisk konfigureres til enhver pc i verden? I don't think so. Noen ganger glipper det.
Men det er ikke så vanskelig å fikse selv.
Rammen vil alltids gå konstant på hastigheten du angir, siden bus-hastighet ikke varierer. Den står konstant på 266mhz i ditt tilfelle. Vanligvis har du en multiplier 9x, men når prosessoren ikke har noe å jobbe med, senkes den til 6x. Derfor varierer cpu-hastighet fra 1600 til 2400mhz. Den endringen skjer vesentlig fortere enn du klarer å blunke med øynene dine, så du trenger ikke være redd for å gå glipp av ytelse. Den fungerer veldig bra. Av og til må den deaktiveres hvis man driver med mye og kraftig overklokking, da det på enkelte hovedkort er roten til endel ustabiliteter. Men vil ikke anbefale deg å slå av funksjonen, for det sparer deg for masse strømregning, varmeutvikling og støy.
Du burde vurdere å overklokke den prosessoren din litt. Du har ram som liker litt hastigheter, og den cpu'en er jo som en dau fisk å regne før den runder 3,2ghz.
Viola!
Det er bare å gå rett inn å gjøre dette, uten fare for at pcen klikker?
Hovedkortet er jo spesifisert til 1 066 mhz og minnebrikkene 1 000 mhz, så her beveger jeg meg jo heller ikke utenfor noen garantigrenser..
1) bus hastigheten
2) RAM divideren
-Stigma
Anngående prosessoren, så ja. den klokkes opp igjen nesten øyeblikkelig når det er behov for den på full guffe. Det skjer på under et sekund.
Anngående RAM så misforstår du ser det ut som. Maskinen tar ingen hennsyn til hva maksfrekvensen er på RAMbrikkene dine. De eneste to faktorene den forholder seg til er bus hastigheten (fast ved mindre du overklokker), og RAM divideren (som du kan justere, men det skjerldent er vits i å sette opp over 1:1 med bus). Hovedkortet vil bare annta at RAMen takler de instillingene som du satte på, og så må du sørge for at RAMen du kjøpte taker det du skal bruke den til - det er derfor ekstra raskt RAM er mest for overklokkere. Skal du ikke overklokke men kjøre på default så kan du gå for billigere/kjipere RAM.
DU bør selvfølgelig ikke bare gjette, men vite hva du faktisk trenger. For din Q6600 så har den en quadpumped bus på 1066Mhz. Da trenger du dual-rate 533Mhz RAM for å matche den 1:1 uten overklokking (altså meget billig RAM). Din RAM på 1000Mhz er altså 188% så rask som du egentlig trenger hvis du ikke skal overklokke. DU kan da altså enten overklokke busen for å dra nytte av det ekstra potensialet, eller øke RAM divideren høyere enn 1:1. Hvis ikke så vil RAMbrikken altid kjøre til hastgheten den blir bedt om av systemet, ikke den hastigheten den er spesifisert til.
Jeg husker ikke om CPUz viser RMAfrekvensen fult ut (pga. dual rate), eller halve det effektive tallet. Jeg forholder meg som regel til det som står i BIOS anyway.
Håper det oppklarte litt.
EDIT: sorry, nå ser jeg hva du snakker om. Det bildet du tok i CPU-Z som viser max 400Mhz er bare feil, og det er dessuten ikke det som brikken kjører på nå, men det som CPU-Z tror den har som maks hastghet. automatisk minne-deteksjon er lagt fra feilfri, så forhold deg til spesifikasjonene fra produsent du. Som du ser så ligger det også profiler under som gjelder for hastigheter under 400Mhz så det er jo bare åpenbart feil. CPU-Z har sikkert funnet frem til 400Mhz fordi det er høyeste spesifiserte hastighet som IKKE krever mer enn standard 1.8volt spenning. Du ser t for opp mot 500Mhz så trenger du i overkant av 2 volt.
-Stigma
Endret av Stigma
En tilleggskommentar til Stigma sin gode forklaring.
cpu-z viser alltid "busshastigheten" på rammen, mens leverandører oppgir dual hastigheten, i og med at DDR er Dual Data Rate, så 400 Mhz i cpu-z tilsvarer 800 og 500 tilsvarer 1 000.
Og som Stigma forklarer, så er nesten aldri spesifikasjonene på ram angitt for 1,8 volt. Spesifikasjonene oppnås som oftest kun ved høyere volt.
Ellers så viser det ene bildet hva rammen kjører på akkurat nå (Memory), mens SPD viser de potensielle hastighetene til minnet og nødvendig volt. Kjør opp volten til 2,05 og endre FSB:DRAM til til rett forhold, du finner ut av mulige valg hva som er rett, men det er et tall som er mindre enn 1:2.
I tilleg til all denne gode informasjonen gitt ovenfor : Grunnen til dette er et integrert program på alle nyere intel moderkort. Det heter SpeedStep, de klokker ned hastigheten når prosessoren ikke trenger å jobbe noe spesielt, eller at prosessoren er for varm.
BTW, når du trenger prosessorkraften vil den automatisk klokke opp igjen ;)
Endret av termos94
