wlan aksesspunkt med GODT signal, hvilket?
humm
Heisann.
Skal dele internettet mitt med ei venninde som bor i etasjen under meg i boligblokka.
Er en typisk betongblokk midt i Bergen..
Trenger da ett aksesspunkt som kan gi godt signal ned ditt.. Mulig det blir 30 meter + en del vegger..
Noen forslag?
Tror det blir litt vanskelig hvis det ska gå igjennom flere betongvegger og en avstand på ca 30 meter...har et kraftig aksesspunkt selv i huset, og jeg merker betydelig svekkede signaler selv om disse går bare ca 7 m og en treverk, siden jeg da har satt det høyt over gulvet nede i 1. etg og jeg da sitter i 2. etg. Men har aldri prøvd å dra det igjennom så mye vegg... :p
Men du kan sikkert prøve med et kraftig et å se åssen det funker...:)
Det beste vil nok være å finne en side dere begge har utsikt til og sette opp klient og trådløsrouter i vinduskarmen. Hvis det er en blokk eller noe som kan reflektere signalet tilbake i nærheten så er også det positivt. Bra signal er i hovedsak av antenne og plassering av denne.
Problemet med 11g/11n som bruker 2,4GHz er at det er mange brukere i et sånt miljø og at man derfor er utsatt for støy og ikke har noen garanti for at det fungerer.
En annen mulighet er 5GHz-utstyr (11a) som kan være tilnærmet helt fri for støy men dette er enda mere avhengig av fri sikt eller en godt refleks rett i nærheten.
Noen mulige løsninger:
http://www.ndx.no/PartDetail.aspx?q=p:1050...c:100117%3br:pg
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=43766
( Bør flashes med dd-wrt for økt signalstyrke http://dd-wrt.com )
Ideelt kan dere sette en slik i hver sin ende og bruke den ene som klient_bro og den andre som aksesspunkt eller router.
http://www.netshop.no/aspx/loginVnet.aspx?...&plid=43766
Kan jeg bruke denne på vanlig vis også, uten å være dataekspert?
Om det ikke fungerer på en enkel måte så ordner vi bare egen linje til henne..
Men vist vanlig aksesspunkt kan rekke ned til henne uten at hun har mye dill, bare kobler på så er det det beste..
Hun har til nå klart seg på skolen som ligger 50 meter unna så..
Den må flashes med DD-WRT. Dette gjøres med TFTP software og fast IP ved oppstart av router.
Synes ikke dette er vanskelig å få til selv, men jeg pusler jo mye med slikt ;)
Selv med denne oppe å gå så kan jeg ikke garantere at du vil få forbindelse, så sikkert enklest at hun skaffer eget bredbånd. I en blokk får hun vel rimelig nett via TV-kabel om hun ikke behøver høy hastighet.
Her kan jeg få bredbånd fra 149.- mnd.
Joda..
Har gjennom tvkabelen selv til 300kr..
Får kjøpe en enkel og grei, og se om det virker.. :)
Har en telenor ruter liggendes da.. Vil det fungere og koble den på en switch for å dele linjen, eller?
Den har 4 porter, som en switch alså..
Endret av humm
