Razorblade Skrevet 9. desember 2008 Del Skrevet 9. desember 2008 Først kort om maskinvare HK: P7N SLI Platinum fra MSI CPU: INTEL Core 2 Duo E8400 Orginal clock 3gz Minne: OCZ TECH OCZ Platinum XTC 2048MB DDR2 PC6400 KIT Grafikkkort: MSI VGA-Card nVidia 8800GTS-OC 512MB PCI-E HDD: 1x SAMSUNG SpinPoint 500GB SATA2 16MB (os disk) / 2x200gb Samsung disker PSU: MIST 600w Modulær strømforsyning Hadde ett strømbrudd i huset i går og det får meg til å tro at noe har skjedd med strømforsyningen men er altså ikke sikker. Når jeg slår på PCen vil den til tider bare slå seg direkte av eller så kan den være på i flere timer før den A) slår seg helt av eller B) crasher windows, strøm fremdeles på men ingen skjermbilde. Starter hver gang uten problemer etter at dette har skjedd, brukte Hiren's bootcd til å teste CPU og harddiskene å det ser ikke ut til å være noe problem der. Har også prøvd å bare slå på PC'en og la den stå i bios'en men etter en liten stund har den krasjet. Litt senere har jeg prøvd å slått på maskinen igjen og jeg har kunnet sett film på i lengre tid uten problemer. Har tidligere måtte fjerne ett likt sett av minne fra maskinen pga ustabilitet, ned fra 4gb til 2gb. Er det noen måte jeg kan få testa PSU'en på? Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 10. desember 2008 Del Skrevet 10. desember 2008 (endret) eneste måten å teste en psu på er med et annet pc system, eller noe alla testbenken til hw =) og den eneste måten å finne frem til hva som forutsaker disse problemene dine er å ta en grundig test på alle komponentene i et annet system. det jeg mistenker er problemet hos deg er minnekontrollern. som du nevner selv, så er den ikke veldig stabil. og du har måtte gå fra 4 til 2 gb. sett ned hastigheten på minne til 667mhz. og sett heller noen skarpe timings. det hjalp ivertfall på OC potensialet på det ene 750i chipsettet jeg hadde en gang i tia. Endret 10. desember 2008 av kjeLL// Lenke til kommentar
