Ekstern harddisk ødelagt, mangler kvittering
Jonas2k
Kjøpte en ekstern harddisk hos Elkjøp i Arendal i sommer. Etter kun et par dager i bruk og et lite fall (på ca 30 cm)funket den ikke. Strømmen funker og den sviver som bare det, men det kommer ikke noe opp på datan når jeg setter inn usb-kabelen (har prøvd andre usb-kabeler) og får derfor ikke brukt den. Rett og slett 500,- kr rett i dass. På toppen av det hele har jeg ikke funnet kvitteringen heller.
Hva kan jeg gjøre?
Kan jeg få reparert den selv eller med kvalifisiert hjelp?
Hva kan jeg gjøre?
Er kjøpet registrert med navn, da er det ingen problem på elkøp
I og med at den har fått en støtskade vil en kvittering sannsynligvis ikke hjelpe deg, da de kun er viktige i reklamasjonssaker. Å få den reparert for egen regning uten å ha kvitteringen skal ikke være noe problem, men det er en relativt stor mulighet for at dette vil koste mer enn en ny disk.
Med mindre du har noen viktige data på disken din, er det billigere og enklere å kjøpe ny enn å begynne med noe reparasjon på den.
Hvis du ikke har kvitteringen, kan de søke deg opp på navn.
Er du ikke registrert med navn, og har betalt med kort, kan du ta med en utskrift av bankkontoen din som viser kjøpstidspunkt og beløp, så kan de søke den frem på det.
