Forskjell På Router/HUB & Switch
case switch: En Switch er en liten boks for å koble sammen mange brukere i et lokalt nettverk. En switch er "smart" og veit hvor hver enkelt maskin på nettverket befinner seg, og sender "pakker" kun til den porten på switchen. Dette gjør at på en 10/100Mbit switch, vil det kun gå trafikk på en port til brukeren som sitter på den porten, og du vil få 10 eller 100Mbit helt for deg selv (avhengig om du har 10Mbit eller 100Mbit nettverkskort
case hub: en hub er en litt dummere utgave av en switch. Den tenker nemlig ikke selv, og bare sender alt den mottar av pakker ut igjen på alle portene den har. Dette gjør at hvis du har en 10Mbit HUB er den totale mengden data som kan gå i HUBen 10Mbit.
case router: En router er for å koble lokalnettet sammen med ett annet nettverk, f.eks. Internett. Mange såkalte "bredbåndroutere" som selges rundtomkring i dag, har innebygget 4 porters switch eller HUB, for at det skal bli så billig som mulig å kjøpe lokalnettverk for hjemmebrukere
case default: søkesiden på forumet hvor dette er nevnt *uttallige* ganger tidligere
Skulle til å svare, men da jeg leste ditt inlegg, hadde du allerede sagt alt jeg ville si! God forklaring, til og med muttern hadde forstått!
-Chief- :woot:
-Chief- :woot:
Hadde du giddi å sendt det skriftlig til lærer'n min i hardware & nettverk så jeg kan få en bedre karakter??? :D
