ABS-bryter + irriterende ulyd på Audi 100 '90 Stasjonsvogn
LiamH
Er det noen som vet noe om denne bryteren som slår av og på ABS'en på Audi 100 '90 stasjonsvogn? Jepp, den er ganske meningsløs, men når den først er der så kan den liksågodt fungere. Har skiftet selve bryteren uten at det hjalp. Det skjer ingenting når jeg trykker den inn. Det gule lyset på konsollen lyser ikke og det skal vel også komme frem et lys på selve bryteren, men det kommer altså heller ikke frem (har skiftet pæren). Det klikker svakt i releet når jeg trykker inn bryteren, men ingenting skjer.
Noen forslag?
I tillegg, er det noen som ved hvor en slags svak pipe/ule-lyd som kommer fra bakerste delen av bilen kan komme fra? Lyden kommer fra en eller annen plass f.o.m. baksetet og til bagasjeromsluken? Den kommer med en gang jeg starter bilen, men ikke når bare tenningen er på. Det høres nesten ut som en svak viftelyd kombinert med svak piping. Er det noen som kan tenke seg til hva slags komponent som kan stå bak dette? Skal denne lyden eventuelt være der?
Takker for alle innspill!
Vil tro lyden du hører er bensinpumpen som enten sitter i tanken eller like ved uten at jeg kjenner din biltype.
Bensinpumpen ligger i tanken og starter når tenningen slås på, hvis ikke jeg tar helt feil? Lyden er kun der når bilen starter.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Er batteriet foran eller bak i denne bilen? Kan det være noe som blir indusert av de høye startstrømmene (dersom batteriet er bak)?
Det er ikke støy fra høyttalere?
Anlegget er av, men det kan forsåvidt være en tanke, ja! Skal sjekke det ut! Takker! :)
Batteriet er foran... :)
