abjork Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Hver gang maskinen startes etter å ha stått av, så får jeg ikke boota da maskinen ikke finner primary disk. Når jeg så starter på nytt (ctrl-alt-delete) fungerer alt fint. Dette gjentar seg hver gang. Det går også bra om jeg ber Windows starte maskinen på nytt. Er det noe i bios som må justeres eller snakker vi om en feil her? Lenke til kommentar
Motig Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Høres jo ut som en feil siden innstillingene i BIOS vil fungere likt uansett om du starter eller restarter. Men jeg kan jo komme med noen forslag: Sett innstillingene til å boote fra floppy først, deretter HD og deretter CDROM. Sjekk alle kontaktene til harddisken. Ofte kan dårlige kabler og kontakter (også strømkontakter) være årsak til problemer. Prøv å bytt ut molexen (strømkabelen fra strømforsyningen) med en annen. De fleste strømforsyninger har mange slike. Sjekk også om disken er innstilt som master, slave eller cable select. Sett disken til master, og pass på at den er koblet til enden av IDE-kabelen (ikke kontakten på midten). Hjelper ikke det, sett disken til cable select (men ha den fortsatt koblet til enden av kabelen). Husk at da må eventuelle andre enheter som er koblet til den samme IDE-kabelen også settes til cable select. Lenke til kommentar
batko Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Jeg hadde samme problemet med en disk på en annen maskin, disken ble ikke funnet før etter en restart så lenge alt sto på autodetect. Etter at jeg la inn diskparameterene i BIOSen manuelt fant den disken hver gang. Lenke til kommentar
covah Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 Har også hatt et lignende problem. Det viste seg at den ene IDE kabelen min var dårlig. Lenke til kommentar
