scar Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 hei, jeg har akkurat fått en 172W tec ifra microplex :smile: jeg bruker denne sammen med en MCW468TEC på en 900 MHz duron på et KT7a-RAID men cpu temp ligger bare på 10 grader under vannet, jeg har et varmeapperat register fra en calibra turbo sammen med 4 80 MM vifter. det jeg lurer på er at skall ikke cpu tempen ligge mye lavere? Lenke til kommentar
blackice Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 Den burde ha vært litt lavere etter min mening også nei. Bruker du 24V eller 12V. Det har en del og si vet du. Lenke til kommentar
Journeyer Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 Gi peltieren en 18V så skulle det nok komme seg betraktelig, tviler på den trenger stort mer egentlig. Lenke til kommentar
Noty Skrevet 17. januar 2002 Del Skrevet 17. januar 2002 hvilken psu har du?? 172w fra microplex hmm finner bare 156w jeg :smile: Lenke til kommentar
scar Skrevet 18. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2002 jeg bruker en 12V tec på en chiftec 350w som kun drar tec og de 4 viftene. grunnen til at jeg har en 172W tec er at microplex brukte så sinsyk langtid på orderen min at jeg fikk en 172 W de hadde tatt inn til testing istedet for den 120W jeg egentlog bestilte. :smile: Lenke til kommentar
blackice Skrevet 18. januar 2002 Del Skrevet 18. januar 2002 Bruker ikke 172w tec 24V! Mener det er sånn de fleste steder jeg har sett. Prøv å seriekoble 2stk strømforsyninger så får du 24v da burde den gå for full styrke:) Men mindre du har fått streng beskjed om at den går på 12V. Lenke til kommentar
scar Skrevet 18. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2002 risikerer jeg ikke og ødelegge tec`n vist jeg kjører på med 24v på en som egentlig skal ha 12? Lenke til kommentar
blackice Skrevet 18. januar 2002 Del Skrevet 18. januar 2002 Hvis du tenker som på en vifte så reduserers levetiden betraktelig hvis du kjører den på 24V. Men du burde få noen specs av microplex, eller har de sagt 12V. 156w som de selger bruker jo 15.8V når det arbeider best. Hvilket merke er det på peltier elementet? Hvis du ser på http://www.kaldpc.no så skal 172w tec ha 24 volt. Ville prøvd å pumpe noen opplysninger ut av microplex for å ikke ødelegge elementet for det er kraftig når det funker, pluss at det koster mye! Lenke til kommentar
scar Skrevet 19. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2002 Quote: On 2002-01-18 11:58, blackice skrev:Prøv å seriekoble 2stk strømforsyninger så får du 24v da burde den gå for full styrke:) hvordan er det jeg gjør dette ??? å serie koble 2 psu har sendt mail til microplex om volt styrken men har ikke fått noe svar enda _________________ Abit kt7-A raid amd athlon 1200@1430 (på orginal volt 1,75) 320mb ram 2x40gb ibm i Raid 0 sb live hjemme bygget vann kjøling 172w tec newbi i C++ [ Denne Melding var redigert av: scar på 2002-01-20 18:02 ] Lenke til kommentar
qwerty Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 ALLE 172 watt TECs er 24 volts elementer! MEN de fungerer mest effektivt på 18 volt! Lenke til kommentar
Shroomer Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 hvordan er det jeg gjør dette ??? å serie koble 2 psu 12+12=24 Du bare kobler de etter hverandre. Minus på den ene til pluss på den andre og vips så har du 24V over de to andre lederne. Hvis du ikke finner ut av det så få mamma til å hjelpe deg. Lenke til kommentar
EspenFaale Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 Quote: On 2002-01-19 13:09, scar skrev:hvordan er det jeg gjør dette ??? å serie koble 2 psu - har sendt mail til microplex om volt styrken men har ikke fått noe svar enda Hei! Jeg får svare her, siden du tydeligvis ikke har mottatt mailen jeg sendte deg på søndag. Kort & godt: 24 volt :smile: (24.6 for å være pinlig nøyaktig) -- mvh Espen Faale Microplex Norge AS Lenke til kommentar
blackice Skrevet 23. januar 2002 Del Skrevet 23. januar 2002 Quote: scar skrev (2002-01-19 13:09): Quote: On 2002-01-18 11:58, blackice skrev: Prøv å seriekoble 2stk strømforsyninger så får du 24v da burde den gå for full styrke:) hvordan er det jeg gjør dette ??? å serie koble 2 psu _________________ Det gjør du ved å ta 12v pluss fra den ene og 12v minus fra den andre, deretter trekker du en kabel fra minus på den du har tatt pluss fra og setter den inn i pluss på den du har tatt minus fra. En ferdig guide her: http://www.procooling.com/articles/html/li...s_as_one_.shtml Lenke til kommentar
scar Skrevet 24. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2002 takker og bukker for alle svar :smile: Lenke til kommentar
