heier Skrevet 9. desember 2008 Del Skrevet 9. desember 2008 Fikk i går ADSL fra Tele2. Har det trådløse alt-i-ett modemet de sender med (Tilgin). Har kjøpt et Jensen Airlink 83300 trådløst nettverkskort til den stasjonære pc'en. Problemet er at pc'en låser seg/fryser fullstendig ved litt belastning på opplasting. F.eks. så får jeg ikke kjørt speedometer testen for å sjekke linjen verken på itavisen eller digi.no. Det går fint å sjekke nedlastingshastigheten, men når den begynner å sjekke opplastingshastigheten så låser hele pc'en seg og jeg må bare slå den av med av/på knappen på strømforsyningen. Samme hvis jeg skal streame fra pc'en til Xbox 360. Da låser også pc'en seg. Nedlasting går helt fint. Kjører Vista på denne pc'en. Jeg har også en bærbar (Thinkpad T61) med Windows XP, og der har jeg ikke samme problemet. Dette er fryktelig irriterende, hva kan jeg gjøre? Det må jo være det trådløse nettverkskortet som lager noe krøll? Lenke til kommentar
rosti Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Fikk i går ADSL fra Tele2. Har det trådløse alt-i-ett modemet de sender med (Tilgin). Har kjøpt et Jensen Airlink 83300 trådløst nettverkskort til den stasjonære pc'en. Problemet er at pc'en låser seg/fryser fullstendig ved litt belastning på opplasting. F.eks. så får jeg ikke kjørt speedometer testen for å sjekke linjen verken på itavisen eller digi.no. Det går fint å sjekke nedlastingshastigheten, men når den begynner å sjekke opplastingshastigheten så låser hele pc'en seg og jeg må bare slå den av med av/på knappen på strømforsyningen. Samme hvis jeg skal streame fra pc'en til Xbox 360. Da låser også pc'en seg. Nedlasting går helt fint. Kjører Vista på denne pc'en. Jeg har også en bærbar (Thinkpad T61) med Windows XP, og der har jeg ikke samme problemet. Dette er fryktelig irriterende, hva kan jeg gjøre? Det må jo være det trådløse nettverkskortet som lager noe krøll? Har akkurat det samme problemet med xbox 360. Har koblet den opp å alt, men når jeg skal gå inn på mediacenter på xboxen, så låser pcen seg. Lenke til kommentar
Shibiz Skrevet 15. desember 2008 Del Skrevet 15. desember 2008 Denne tråden hører ikke til her siden det er maskinvare problemer, men er det ikke mulig å CTR+alt+del for å se hva slags programmer som kjører? Lenke til kommentar
Youcef Skrevet 16. desember 2008 Del Skrevet 16. desember 2008 Kan være det er kompatibilitets problemer mellom Jensen kortet og Tilgin routern Prøv å oppdater driverne til Jensen kortet ditt f.eks. Men som Shibiz sa Denne tråden hører ikke til her siden det er maskinvare problemer Lykke til. Lenke til kommentar
