Drunk_Panda Skrevet 9. desember 2008 Del Skrevet 9. desember 2008 (endret) Har store problemer med pcen etter at jeg formaterte den, og et par dager senere byttet jeg skjermkort (problemet var der før jeg byttet skjermkort også) Får ofte BSOD 0x00000124 som vistnok skal dreie seg om audio problemer, har de nyeste og korrekte driverne der. Har XFX produkter og er andre som har erfart den samme feilen med denne produsenten. Feilene skjer bare mens jeg spiller WoW og gjør andre ting samtidig. Plutselig kan pcen restarte av seg selv uten noen form for BSOD, eller så kan mozilla klikka vært minutt, eller skype holde på maks i 5 min før jeg får beskjed om at skype har sluttet å virke. Alt går knirkefritt hvis jeg ikke spiller. Jeg får også ofte Fatal Error der jeg får beskjed om at Memory could not be read. Har prøvd å bytte om plasser på rambrikkene, og bare bruke 2GB, uten hell... Noen som kan hjelpe meg? Føler jeg har prøvd det meste Takk Endret 9. desember 2008 av Drunk_Panda Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. desember 2008 Del Skrevet 9. desember 2008 (endret) Vær litt mere presis. Tittelen din sier stop kode 124 mens du i posten sier 142. Er det XP32/XP64/Vista32/Vista64 ? Hva med parameter kodene du får ? Eks: 0x00000124 (0x00000000, 0x866C6440, B2000000, 0X00070F0F) STOP Error 0x00000124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR STOP error 0x124 means that a fatal hardware error has occurred. uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). STOP code 0x00000124 may also display "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" on the same STOP message. Endret 9. desember 2008 av syar2003 Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 9. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2008 Litt sent i går skjønner jeg, ihvertfall, det er til Vista 32-bit og det er 124 stopcode ikke 142. Når jeg tenker på det så flashet jeg også ny BIOS, mulig det kan være det? vet ikke spesifikt hvilke koder jeg får på BSOD, da denne oppstår mindre hurtig enn de andre "crashene" som instant reboot, eller at lyden henger seg og pcen er fryst Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 9. desember 2008 Del Skrevet 9. desember 2008 Detaljer om stop kodene lagres uansett under eventviewer mener jeg. Ellers kan du jo slå av automatisk restart - slik at BSOD blir stående på skjermen. Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 12. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2008 begynner å bli gal her, skjer minimum 10 ganger daglig, det som skjer mest er at pcen bare starter på nytt uten noen som helst bluescreen, lag eller noe slikt. Jeg har prøvd å oppdatere drivere og alt mulig, ingenting hjelper. Har en følelse av at det kan være pga biosen, for det begynte etter at jeg hadde formatert og tenkte like så greit å oppgradere bios i samme slengen... Ingen som vet altså? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 Har lest litt rundt om andre som har hatt denne stopp koden og enkelte har fått løst det med hw-bios oppdatering. Så det kan tyde på at du er inne på noe mht bios oppdateringen din. Hva med å "oppdatere" BIOS igjen tilbake til den versjonen du hadde før dette skjedde ? Lenke til kommentar
Phido78 Skrevet 12. desember 2008 Del Skrevet 12. desember 2008 For å hindre at pc'en din ikke restarter automatisk ved BSOD kan du gå inn på innstillinger for oppstart og gjenoppretting og huke vekk "Start på nytt automatisk". Bug check 0x124::WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Hovedsakelig betyr denne meldingen at du har hardware som skaper trøbbel. Avhengig av de andre parametrene. F.eks hvis første parameter er (0x3.....) har du et problem med et pci express kort, mainly skjermkort. Men, som du mistenker, er årsaken mest sannsynlig bios-oppdateringen din. Uten resten av feilkoden kan jeg ikke si 100% hva årsaken er men det kan se ut som biosversjonen du har brukt ikke er kompatibel med cpu'en din. (REN gjetting selvsagt) Phido Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 15. desember 2008 Forfatter Del Skrevet 15. desember 2008 det var heller ikke bios som var problemet. Installerte den første biosen og det samme problemet oppstår Lenke til kommentar
Drunk_Panda Skrevet 7. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2009 fortsatt samme greine, jeg har prøvd med 2 ram brikker, og 2 andre brikker, byttet plass på alle, formatert, prøvd å disable all lyd, skjer fortsatt, jeg aner seriøst ikke hva som kan være feil, poster 2 bluescreen bilder straks fra en annen PC Lenke til kommentar
