cyberpet Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 I installasjonsguiden til CPUen (P4 Boxed 2,66 ) står det ingen ting om dette, men det anbefales i manualen til hovedkortet.. Har det noe å si når jeg ikke skal overklokke? (Har hendholdsvis temperaturer på ca. 35 og 40 C etter oppstart, er ikke dette ganske bra?) Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Det er ved oppstart, men ved spill kan ytelsen reduseres fordi temperaturen er for høy. så KLIN PÅ Artic silver3 (bare på kjernen tynt lag, les instruksjonen på nettet) Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Det er jo en thermal pad på kjøleren fra før, hvis du ikke overklokker så skal denne holde, emn seff er as3 eller lignende bedre. Les goop-guiden på overklokking.no Lenke til kommentar
kindings Skrevet 6. april 2003 Del Skrevet 6. april 2003 Dersom jeg ikke husker feil er det en slik hvit "pute" med noe som skal fungere som kjølepasta, dette er generelt bra nok dersom du ikke skal overklokke. Dog som personen over kan det være at støyen reduseres noe ved "full-load", dvs viften går saktere pga lavere temp. Min mening er at dersom du kan få tak i en bra kjølepasta eller eventuelt har liggende kan du erstatte puten med kjølepasta, dersom du må bestille fra nettet, så tviler jeg på at det lille du tjener på dette kan forsvare utgiftenbryet ved et slikt kjøp. Dessuten er ikke 35-40grader helt OK temp og du har ingenting å bekymre deg for, øker derimot idle tempen på en P4 til rundt 60 grader bør du revurdere kjølingen. Og som ellers i livet; dersom noe funker, hvorfor fikse det? Lenke til kommentar
cyberpet Skrevet 7. april 2003 Forfatter Del Skrevet 7. april 2003 Målte tempen under kjøring av Splinter Cell på full guffe... CPU temp nådde maks 48 C og tempen i kassa 45, så jeg tror ikke det er noen fare.. Uansett er det vel ikke noen vits så lenge systemet er stabilt.. Støyen bryr jeg meg heller ikke så mye om.. bråker litt mindre enn min gamle P3 uansett.. Takker for alle råd! Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 7. april 2003 Del Skrevet 7. april 2003 En bra temp det der, men hvis du kliner på litt as3 så kan du senke tempen med opptil 10grader.. mvh. AMDguru1 Lenke til kommentar
