Ny bærbar gamer pc! 7-9k
Hei, har lenge tenkt på å kjøpe en stasjonær pc med tanke på spilling.
Fikk nylig en åpenbaring om å kjøpe en laptop (greit å ha når man snart skal studere).
Planen er at jeg senere kan koble den opp mot en 26" skjerm og game.
Spiller alt fra WoW, CS, Farcry2 og Warhammer fra før av, Trenger ikke full oppløsning på Farcry2, men WoW og Warhammer bør helst gå på fullt.
Hadde håpet at prisen kunne ligge på rundt 7-9500,-
Setter graffiken høyt og er også interresert i 3-4gb RAM.
Etter min mening må en hver gaming laptop ha litt størrelse, så 15" blir det minste alternativet.
Håper det er mulig å sette sammen denne drømme laptopen min, og vis ikke
Tar jeg hjertelig imot alle tips og endringer også er jeg selvfølgelig positiv til all "høy tenking":)
Hvordan er egentlig byggekvaliteten i 5930G-en? Er det sånn at man kan ta i ene hjørnet og løfte den opp, eller gir da maskina veldig etter? Er ikke et must at man skal kunne løfte maskina etter hjørnene, men jeg liker maskina min litt stiv.. :)
Jeg vet ikke, men jeg tipper det er noen reviews ute å går. Står sikkert ett og annet vettugt der.
Tenkte på noen mer gamer relaterte laptoper egentlig.
Har sett litt på denne: http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...552325%3bfl%3a0
Noen som har kunnskaper om den? Eller burde jeg kanskje velge en annen, er åpen for alle forslag.
Håper helst å bestille fra Multicom, men det er ikke noe must :)
Tenker å velge
15,4" Widescreen WSXGA+ 1680x1050 blank skjerm
INTEL CORE 2 DUO P8600 2.4GHZ 1066MHz FSB 3MB cache 25W
320GB SATA 5400RPM 2,5"
4GB DDR2 SO-Dimm 800Mhz (2x2GB)
+ vista 64-bit som valg alternativer til linken oventil.
Vet noen forresten hva Turbo Minne er?
Er dette f.eks et vedlegg eller erstatning for rambrikker?
Endret av SolitaryMan
Denne er da ikke noe mer gamingrelatert enn 5930g. Den du linker til blir jo mye dyrere og. Skal du ha gaminglaptop må du mye lengre opp i pris desverre. Du trenger ikke bedre prosessor enn p8400 syns jeg siden det er skjermkortet som er flaskehalsen. 9600m gt er det beste du får til den prisklassen.
Så høy oppløsning gjør nok at du snart må stille ned oppløsningen for å kunne spille nye spill. Dette gjør at du får "crappy" grafikk siden du ikke spiller i native oppløsning.
Turbo memory er som en liten HD. Du putter inn f.eks et krevende redigeringsprogram eller word osv og dette vil åpnes mye fortere enn om du skulle åpnet det på vanlig måte. Om det er vært det er en annen sak.
Jeg trur 1440:900 er en mer fornuftig oppløsning.
Warhammer har jeg ikke peiling på. Trur du kan dra FC2 forholdsvis høyt, iallefall om du stiller ned skygger siden det dreper FPS i det spillet. Google litt så finner du sikkert ut hvordan 9600m gt presterer i FC2. 180.44 er en konge driver til FC2 fra laptopvideo2go.com
"Hva er et godt grafikkort til en bærbar" mener du?
9600m GT er et "greit" grafikkort til en bærbar. Jeg sitter selv på en bærbar med et slik kort. Jeg har spillt crysis og FC2, men det krever at du er fornøyd med å spille på laveste innstillinger og 1200x800 i oppløsning for å få en bildeoppdatering som ikke går under 30fps. Skal du ha en gamer laptop må du finne en bærbar som har 4GB ram, 9800M GT eller liknende, p8400 2.2GHz eller liknende. Men da må du være forberedt på å betale minimum kr 13000.
Forskjellen mellom 9800m gt\gts og 8800m gtx er svært liten. Gts er marginalt dårligere enn de 2 andre, men svært lite merkbart i spill, prisen vil dog være endel lavere. Merk at om man tenker å overklokke så kjører gts allerede på høyere hastighet enn de 2 andre så det vil være mindre å hente på det. Jeg hadde helt klart gått for gts selv :)
Skal ikke overklokke, så da skal jeg gå ford et når jeg skaffer meg bærbar :)
Mener du GTS? Jeg mener det er verdt å investere 250kr for å få GT-kortet. Selv om dette er klokket litt lavere, så har det i motsetning betydelig flere shaders, 96 mot 64. Dette trur jeg gjør at forskjellen mellom kortene blir større ved fremtidge spill.
Dette er bare synsing, men burde ikke GTS bli varmere siden det er klokket høyere?
