mbergseth Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 (endret) Skal lage til eit hjemmenettverk i min leilighet. Liker generelt ikkje for mye ledninger/kabler som er spikret på vekk. Har derfor tenkt å drage minst ein av CAT kablene gjennom røra som strøm ledningene for stikk kontaktene går i. Er det då noe krav om skjerming av Cat kablen? Eventuelt kva som er anbefalt med CAT kabel ved siden av ledninger som har maks 16 amp. Ledningene er 2,5 mm2. Går det med uskjermet uten forstyrrelser "CAT5 UTP" Eller må ein ha skjerming "CAT5 FTP", regner med ein ikkje trenger skjerming "S/FTP" på so lave strømstyrker eller? Edit: Stavekontroll Endret 8. desember 2008 av mbergseth Lenke til kommentar
kjartana Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 Skal lage til eit hjemmenettverk i min leilighet. Liker generelt ikkje for mye ledninger/kabler som er spikret på vekk. Har derfor tenkt å drage minst ein av CAT kablene gjennom røra som strøm ledningene for stikk kontaktene går i. Er det då noe krav om skjerming av Cat kablen? Eventuelt kva som er anbefalt med CAT kabel ved siden av ledninger som har maks 16 amp. Ledningene er 2,5 mm2. Går det med uskjermet uten forstyrrelser "CAT5 UTP" Eller må ein ha skjerming "CAT5 FTP", regner med ein ikkje trenger skjerming "S/FTP" på so lave strømstyrker eller? Edit: Stavekontroll Hvorfor ikke strekke optisk fiber? Da kan du jo glemme alt som har med EM-støy i kabelgaten å gjøre. Mye kjekkere å strekke også. Tynne og greie kabler. Drawbacket er jo at du må ha konverteringsenhet i hver ende. Men for min del verd det. Lenke til kommentar
mbergseth Skrevet 8. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 Jo de hadde no vore noe ja, men kvar kan ein kjøpe det hen? Får ein kjøpt kabel i Bulk? og korleis er det då å montere på kontakter? Tenker du på ein løsning med ein fiberkabel der ein har Fiber - CAT konvertere i enden? Eller med optisk switch og optisk nettverks kort? Kva som finnes på markedet i dag for den normale mann på gaten? Lenke til kommentar
kjartana Skrevet 8. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 (endret) Jo de hadde no vore noe ja, men kvar kan ein kjøpe det hen?Får ein kjøpt kabel i Bulk? og korleis er det då å montere på kontakter? Tenker du på ein løsning med ein fiberkabel der ein har Fiber - CAT konvertere i enden? Eller med optisk switch og optisk nettverks kort? Kva som finnes på markedet i dag for den normale mann på gaten? Min tanke var mediakonvertere, ja. Det jeg brukte. Men årsaken var jo at alt annet jeg hadde var CAT-basert. Jeg valgte fiber fordi det er så mye enklere å kable. Og ikke minst skjule. Du finner mediakonvertere i de fleste datasjapper Endret 8. desember 2008 av kjartana Lenke til kommentar
mbergseth Skrevet 8. desember 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. desember 2008 Ok, etter å sett på komplett.no ser eg at det blir ei par lapper for dette, samt (Vertfall dem) ikkje har lenger fiber kabler enn 10 meter. Men etter å ha søkt ein del fann eg på eit annet forum at folk har brukt CAT5 UTP til samme formål som eg skal bruke det til uten problem så eg trur eg går for det. Link Men fiber med fiber switch blir no eit interessant system når prisen går litt ned. Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 13. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2008 eg ville lakt cat7 kabel. den er det super god dobbel skjerming. holder ute veldig mye støy fra andre kabler. har skjøl netopp lakt ett par hundre meter med cat7 i mitt hus. genialt Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 13. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2008 Biltema har 100M cat5e til 299.- Gigabit holder lenge for en normal bruker. Cat6 støtter 10Gbit og trekker man kabel i rør så kan det sikkert være greit å ha cat6 eller cat7 om noen år. Lenke til kommentar
